HP Probook 4515s нет изображения
дмитрий2011
29-12-2014 08:59
Здравствуйте. Сильно не пинайте, т.к. ремонтом ноутбуков занялся не так давно, и должного опыта еще пока не имею.
Проблема такая:
Внутренности:
Radeon IGP 215-0752007
ATI 216-0728020
AMD Southbridge 218-0860017
Проблемы:
При нажатии кнопки включения, он запускается, кулер крутится. CapsLock моргает 5 раз, светодиод HDD горит постоянно. Шума винчестера не слышно чтоб работал. Изображения нет.
Вынимал планку памяти и винчестер, без изменений.
Прогревал видео и северный, реакции нет.
Померял напряжения, есть подозрения, что какого то не хватает. Прикладываю фото платы с замеренными напругами.
Добавлено 29-12-2014 09:04
да, и еще одно, из чипов греется только северный, и то не сильно
nmos
29-12-2014 11:11
Север 99%
дмитрий2011
29-12-2014 14:16
а напряжения в норме?
nmos
29-12-2014 18:34
норме
CYB
29-12-2014 20:05
215-0752007 подогрей и все увидишь сам. Остальное настолько редко вылетает, что в расчет не принимается.
дмитрий2011
30-12-2014 08:22
CYB писал:
грел , реакции ноль
30-12-2014 08:45
посткарты нет?
Биос сними, покажи парням, может битый?
дмитрий2011 писал:
грел , реакции ноль
иногда поздно греть.
Посмотри напряжения на всех контактах USB.
дмитрий2011
30-12-2014 09:05
ок. Как снять биос?
30-12-2014 09:24
Странный вопрос, программатором микросхему памяти. Впрочем забудь. Не твое это.
дмитрий2011
05-01-2015 08:41
Captain писал:
Послушай, умничать и я могу, что много чего не твое. Просто спросил. Тем более писал, что таким видом ремонта занимаюсь не так давно. Может у ноутбуков свои правила снятия биоса
mipnoj
06-01-2015 13:39
Тебе сразу ответили что надо менять север . И зачем тогда биос мучить ? Это типовой дефект улыбка
дмитрий2011
07-01-2015 19:23
mipnoj писал:
Спасибо.
Добавлено 07-01-2015 19:24
Поменял северный мост. Заработал
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Probook 4515s нет изображения
  • probook 4515s не запускается
  • HP ProBook 4515s не включается.
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
  • Ноутбук HP ProBook 4515s не стартует
  • Не заряжается ноутбук HP Probook 4515s
