yutas1978 Участник Сообщения: 30
Мать Quanta R62mb
Принесли с проблемой - не включается.
Осмотрев - увидел разломанный входной разъем питания, т.е. центральная часть пластика, содержащая контакт центрального пина, выломана. В общем, центральный AD_ID, закоротил с +19.
По пути следования сигнала AD_ID выгорел пред под позицией R499 - заменил. Дальше этот сигнал прям на мульт.
Выломанный разъем сразу заменил.
На данный момент:
- при подключении БП 19 есть, дежурки +3VPCU есть, +5VPCU есть, 12VALW тоже есть.
- индикации о подключении БП на LED1 LED2 нет!
- на кнопке включения 3 вольта есть, при нажатии просаживается.
- питание мульта и биоса его есть.
- со вставленным акумом, мульт при нажатии кнопки включения,разрешения на зарядку не дает.
- БИОС не прошивал.
Так вот, правильно ли я считаю, что мульту конец?
Если у кого была такая практика, что пришлось менять после КЗ центрально пина на +19в?
Если мало предоставил замеров - укажите какие еще надо. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| yutas1978 писал: | | Так вот, правильно ли я считаю, что мульту конец? |
yutas1978, да.
| yutas1978 писал: | | Если у кого была такая практика, что пришлось менять после КЗ центрально пина на +19в? |
yutas1978, если бы не поленился поискать в старых темах, то нашёл бы много упоминаний о битом мульте. |
В том то и дело, что видел я эти упоминания! Думал ошибаюсь с выводом.
Ладно, после 11.01 заменю мульт, дальше видно будет. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
| yutas1978 писал: | | выгорел пред под позицией R499 - заменил. Дальше этот сигнал прям на мульт. | ...через 10 килоом..?
А всякие там D7 заменой? Напряжения на AD_ID, AD_Type какие - на центральном гнезда и мульте? |
D7 только промерял, не менял - счел пригодным.
На AD_ID центральном пине 18,5 В.
На AD_Type отпишу позже, какое-то было... Сейчас замерить не могу.
Хотите подсказать, что отсутствие корректного AD_Type, для этого мульта "СТОП" дальнейшей работе логики?
| yutas1978 писал: | | На AD_ID центральном пине 18,5 В. |
Если в подключенном состоянии, то явно много. В БП висит резистор от где-то 200 до 384 килооом (зависит от мощности блока) с +19 на центральный.
Конкретно по этой модели не скажу, но некоторые Elite/Probook без опознанного БП не включаются. Конечно, и мульт и BIOS могут "улететь".. |
Значит тему можно закрывать, т.к. сей ноут восстановил.
Итог:
Неисправность - невключался, индикаторы не светились, зарядки не было. Был выломан направляющий элемен иглы разъема зарядки, и +19 пошло на иглу, а дальше на мульт. Мульт сдох.
Сделано: заменел КВ3940Q и R499 ну и сам разъем подключения зарядки.
В общем все заколосилось. |
