HP-Pavillion DV4-1409TU нет инициализации
Восток TJ
21-05-2014 14:10
Добрый день!
Мамка: JAL50 LA-4101P (REV 1.0)
Юг: AF82801IBM
Север: AC82GM45
Мульт: KB926QF-D3
Немного истории:
Бук принесли после попыток ремонта в других "сц",
Диагноз нет включения, при осмотре заметил кз
по питанию AC82GM45 (Север), нашел так же причину
выхода его из строя, шлейф на дисплей был перебит,
шина питания висела на выводах LVDS, соответственно
север и лег смертью храбрых не осилив натиска в 19 вольт гы-гы
Далее, заказал, северник (2шт на всякай...)
заменил север, на кнопу реагирует, питания все в норме,
генерация на кварцах есть, но нет инициализации..
Через секунд 30 после включения непрерывно мигает Caps Lock
Грешил на брак севера, заменил ещё раз, картина не изменилась, южник до меня грели, махнул и его, картина таже...
Что делалось..
Прошивал биос
Менял проц, память
Вот немного замеров мульта:
SLP_S4# ...... 3.3v
SYSON ....... 3.3v
SUSP#.......... 3.3v
VR_ON..........3.3v
Смутило это:
M_PWROK..... 0v
PM_PWROK....0v
Пост карта молчит, индикатор резета на ней тоже..
На форумах нарыл несколько тем похожих с этой мамкой, но все без ремонта, не могу отложить все дела и вплотную сосредоточиться на этом звере, похелпите плиз люди добрые мыслями умными Прошу помощи улыбка
myth
21-05-2014 15:55
Биос читается?
mipnoj
21-05-2014 16:38
Восток TJ писал:
Ну и мульт может сдох следом ,от него идут 3 провода
напрямую на шлейф LVDS . гы-гы
CYB
21-05-2014 22:04
AF82801IBM Питается тем же, что и север, 1,8в и 1,5в на него всегда заводятся, остальные питания в зависимости от схемы включения, и мост сам по себе гавно. Иногда такие глюки вылазят что никогда на него и не подумаешь. Единственное его хорошее качество - дешевый и есть практически у всех продавцов. Мульт тоже вполне вероятно накрылся, попадались даже флэшки в коротком после таких обрывов шлейфов.
Восток TJ
22-05-2014 08:58
mipnoj писал:
Восток TJ писал:
Мульт заказан, завтра должны привезти, поставлю, посмотрим что оно даст...
Добавлено 22-05-2014 08:59
CYB писал:
Южник поставил новый, есть в наличии несколько штук, какчество не смущает, у самца заказывал.. улыбка
Зы. схемка есть, по питаловам все известно..
Восток TJ
23-05-2014 12:34
mipnoj писал:
Восток TJ писал:
Итак, поставил мульт новый, только не D3 а C1
Теперь:
M_PWROK..... 3v
PM_PWROK....3v
Но нет включения дисплея и подсветки:
ENAVDD
INV_PWM
Капс лок мыргает если снять DDR как и положено 3 раза
Вот думаю, не прислали ли мне братья китайцы ремарк
AC82GM45 из PM45 (без видео), подкину AC82GL40
с процем по слабее для проверки....
улыбка
Добавлено 23-05-2014 13:06
Так стопаньки, а мульт новый то KB3310QF-C1, возможно и не подходит он полностью
Восток TJ
23-05-2014 17:12
Поставил северник AC82GL40 ничего не изменилось,
буду искать родной мульт недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP-Pavillion DV4-1409TU нет инициализации
  • HP Pavillion ZV5000
  • HP Pavillion 9700 (9819wm)
  • Замена термоинтерфейса на HP Pavillion 6720ER
  • HP PAVILLION DV-7 не работает выход HDMI.
  • Сцена ревности к ноутбуку Pavillion dv5
