vecom Предупреждений: 2 Сообщения: 45
Ноутбук HP Pavillion (dv9000 написано на корпусе дисплея, dv9700 с другой стороны ноутбука, dv9819wm рядом на стикере) AMD Turion 64 X2. Проблема с установокой системы, При установки XP2,XP3,Zver после загрузки файлов (драйверов) загрузка останавливается и вместо этого черный экран и верхнем левом углу мигает курсор (даже нет надписи отсутствия диска). Ждал часами и безрезультатно. Также пробовал с Vista и Win7, LiveCD 2010, хард ставил на другой комп и установка шла нормально, память подкидывал с рабочего бука результат ноль, а загрузка в ДОС режим (под WinMe) проходит нормально делиться fdisk-ом и форматируется, Пробовал внедрять драйвера SATA AHCI как для AMD так и для Intel через прогу nLite 1.4 - тоже самое. Прошивка биоса с офсайта только под windows (если кто знает ссылку под ДОС, скиньте плиз). В биосе нет функции отключения sata native support. Еще одно НО, при вкл. или перезагрузке (есть или нет диска и/или привода) после появления лого HP опять перезагрузка и только на 4 раз грузиться с CD или с диска.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7787
Диск на 2 части или более поделили? Если да, то может из-за этого. MBR перезаписывали? Возможно и МСР67 сдыхает. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4602
| vecom писал: | Еще одно НО, при вкл. или перезагрузке (есть или нет диска и/или привода) после появления лого HP опять перезагрузка и только на 4 раз грузиться с CD или с диска.  | Чётто подобное поиском находилось... или я с Acer-om попутал  |
Поделил диск попалам (160Гб) форматнул FAT32 оба и записал на диск D установочный windows. Все это делаллось на ПК. Поставил обратно, загрузился с загрузочного диска WinME и запустил установку. Все установочные файлы скопировались на диск C. После перезагрузки пишит NTDRL is missing. Press any key to restart. Бук неразбирал, думаю если есть прошивка под ДОС то залью. Программатор есть у знакомого, какой тип стоит биоса 8-ножка или круговая? |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
Sergej, c асером
ИМХО, mcp |
NTDRL is missing - у вас нет MBR на диске С: или диск С: не примари. Восстановите загрузочную запись на диске С и всё должно пойти. Для Win XP обычно для этих целей использую Hiren's Boot CD, для Vista и Windows7 - ERD6.0 |
bоrman Участник Сообщения: 286
выкиньте эту сборку подальше. ХР ставится без проблем. Со зверюгой проблем получите больше чем было. |
muce Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Вообще то похоже на сбой материнской.
Добавлено 11-03-2010 09:28
Или нужен нежный ребол для чипа(СМД !!!) рядом с батарейкой.Было у меня так с одним представителем dv9000 семейства. |
Скачал пару прошивок (30B7F42.WPH, 30B7F3D.WPH, 30CFF32A.WPH, 30CFF32B.WPH) по размеру больше 1073 против 1024 родного, обрезали концовку, шапка совпадает с родным, прошивка села, но ноут не включился.
Насчет ребола, прогрев поможет? |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Может и поможет, но не надолго. Как мера диагностики подойдет. |
После заливки обратно родного биоса бук перестал запускаться. Включается на 2-3 сек и отключается и так циклически, кулер крутит, светодиоды горят, экран темный. |
SERG Участник Сообщения: 893
таки север  |
Точно нужен ребол севера,100%. |
amatory Предупреждений: 1 Сообщения: 5
А мне кажется шлейф НДД !!NTDRL is missing именно такая ошибка была на ПК помогла замена шлейфа ну и чистка контактов. |
Denexp Участник Сообщения: 573
amatory, какой шлейф ,это форум не про пк ,а про ноутбуки . |
Pavelhard Забанен  Сообщения: 23
Это не север, это процессор - сам столкнулся недавно - решилось заменой проца !!! Предупреждение :
| флуд |
kbum Новичок Сообщения: 2
включение питаний с циклическими перезагрузками - чепсет в МС |
