Замена термоинтерфейса на HP Pavillion 6720ER
drugdug
20-01-2010 20:08
Доброго времени суток!
Интересует следующий вопрос, стал очень сильно греться ноут в сабже, разобрал, почистил, хотел заменить термопасту, обнаружил, что под радиаторами всей системы охлаждения установлены резинки, снимать не стал, решил спросить здесь. Резинки достаточно толстые ~2мм, из-за них радиаторы не плотно прилегают к мостам и процессору, если их убрать, радиаторы опустятся. собственно вопросы: встанут ли радиаторы нормально (не будут ли винты, крепящие их слишком длинные) после того как я уберу резинки и положу термопасту? Делал ли кто нить такую операцию именно на серии Pavillion 6700?
CYB
20-01-2010 20:16
Если убирать резинки, то надо ставить медные или аллюминиевые прокладки и мазать их с обеих сторон термопастой. Пластина радиатора без теплопроводящей резины скорее всего не ляжет на чип или будет неплотно прилегать к нему.
drugdug
20-01-2010 20:35
А будет ли от этого эффект?
Dimazzzv
парень из Сибири
20-01-2010 21:27
будет если все сделать грамотно улыбка
главное не сотвори как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73904&postdays=0&p ...
bоrman
20-01-2010 22:22
Лучше всего "резинки" заменить новыми. Существуют модернизированные радиаторы для DV6XXX, но мне попадался только раз (ноутбук по гарантии ремонтировали в США, меняли материнку), в каталоге ничего не нашел похожего. На модернизированном радиаторе установлены дополнительные медные пластины, "резинок" соответственно нет.
CYB
20-01-2010 22:30
С полгода назад делал фуджик в полевых условиях. Так у него резинки от перегрева просто рассыпались, менять нечем было, как всегда пакетик с резинками на работе оставил. Вышел из положения довольно просто - взял дохлый кондёр 100х400в, снял плёнку сверху, разрезал аллюминиевую рубашку и ножницами по размеру криссталов на чипах вырезал пластинки, выпрямил, намазал чипы пастой, сверху положил эти пластинки, намазал пластину радиатора в нужных местах пастой и прикрутил на место. С тех пор бук так и работает, жалоб не поступало гы-гы Совсем не значит что так и надо, в нормальных условиях можно всё по человечески сделать, это тогда пришлось ваять из того, что было под рукой. улыбка
drugdug
21-01-2010 19:09
Спасибо всем за ответы, подскажите еще пожалуйста толщину медяшки для прокладки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена термоинтерфейса на HP Pavillion 6720ER
  • HP Pavillion ZV5000
  • HP Pavillion 9700 (9819wm)
  • HP-Pavillion DV4-1409TU нет инициализации
  • HP Pavillion DAOR62MB6E REV E Разъем питания
  • Сцена ревности к ноутбуку Pavillion dv5
