Пришел нерабочим (привезли из США-б.у.)со вспухшими конденсаторами стабилизатора блока питания. После замены всех кондюков блок питания в автономе выдает следующие напряжения на разьеме:
- 3,4 - 9 вольт
- 7,8 - 3,3 вольт
- 9,10 - 1,8 вольт
- 12 - 16 вольт.
Но при подсоединении к "материнской" плате напряжения все пропадают, т.е. срабатывает защита. Подскажите пожалуйста правильно ли выдает БП напряжения в автономе. К.З. на "материнске" не найдено. Не могу определить проблему - то ли БП нагрузку не "тянет" то ли мать вышибло...
По вторичке определи сколько У БП выходных напряжений (диоды, полумосты). Что то много ты намерял. 1,8 вольта это явно не вторичка, а сигнал инвертора или что другое. А лучше фото БП выложи.
