Не горят лампы hp pavilion f1703
tolsty
Гость 86.57.*.*
02-07-2006 00:04
Купил без блока питания, взял 12 вольт от компа. Сначало работал нормально, а потом стала пропадать подсветка. При включении монитора лампы зажигаются и через секунду гаснут.Подскажите, пожалуйста, в чём дело и где взять схему?
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-07-2006 10:45
tolsty, схем на инверторы в мануалах всё равно нету, блок меняется целиком. У тебя скорее всего сдохла одна из ламп, но может быть проблема и в самом инверторе. Если сам не занимаешься ремонтом такой техники, то отнеси лучше в сервис, у них есть лампы на подкид и замену. А если хочешь некоторое кол-во геморроя, то найди панель со 100% исправными лампами, и подключи их, сначала одну, а потом другую (не вынимая из панели), к инвертору твоего моника вместо родных. Таким образом определишь, что не работает, лампы или инвертор, и определишь, какая из них.
tolsty
Гость 82.209.*.*
02-07-2006 22:58
таких ламп у меня нет. Можно ли подлючить колбу энергосберегающей лампы мощностью 15 ватт?
OlegБ
04-07-2006 09:10
Схему можно и самому вырисовать, деталей не так там и много шок
Я имел ввиду схему инвертора, от нее и плясать.
Мона с бубном улыбка
SanAlex
Мастер
04-07-2006 09:23
Тип матрицы?
stalinus
04-07-2006 14:02
tolsty, когда лампы гаснут инвертор работает?
если не работает проверь микросборки полевые
tolsty
Гость 82.209.*.*
06-07-2006 07:00
Подкинул другкю матрицу, всё заработало. Всем большое спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Не горят лампы hp pavilion f1703
  • HP Pavilion F1703, black screen
  • Samsung 51S (GH15L ver.1.1E) не горят лампы
  • Не горят лампы в HYUNDAI L70S
  • LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы.
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
