HP Pavilion dv9700. Не включается.
dwd2
06-05-2010 15:03
По словам владельца - не вышел из спящего режима.
На нажатие кнопки включения не реагирует.
При подключении БП на разъёме зажигается синий светодиод.
Напряжение 19В проходит через диод и упирается в сток полевика с N-каналом. На затворе - ноль. То есть полевик закрыт, а именно через него подаётся напряжение на все узлы схемы.
На матери есть ещё один диод (такой же мощный, как и на входе питания) и на одном из его выводов есть 19В.
Дежурных напряжений нет.
Замыканий на матери и пробитых ключей нет.
Батарея разряжена в ноль и заряд не принимает (от внешнего источника).
При подаче напряжения на выводы разъёма батареи (от внешнего БП) - оно появляется на всех стабилизаторах. Появляются дежурные напряжения +3,3В и 5В.
Появляется напряжение и на кнопке включения - 3,3В.
На одном из часовых кварцев есть генерация. Этот кварц расположен рядом с мс биоса (25X80V) и многоножкой KB3926.
Есть ещё один часовой кварц рядом с ЮМ, но он не генерит.
Биос обнулял.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Oktay
Гость 85.132.*.*
06-05-2010 18:54
Огласите пожалуйста платформу, или хотья бы состав проц-север-видео. Вообще, там типовуха север.
Artur
06-05-2010 19:54
Oktay писал:
там типовуха север.
необязательно, тем более там север intel
на шим зарядки надо обратить внимание, может всё дело в нём
dwd2
06-05-2010 20:03
Проц и мосты - Интел
СМ - E82PM965
ЮМ - NH82801HBM
Видео - NVIDIA G86-770-A2
Есть ещё две многоножки:RICOH R5C833 и ENE KB3926QF
Первая, наверно для кардридера, так как рядом лежит с его разъёмом, а вторая - наверно мультиконтроллер, так как к нему на прямую подключены светодиоды включения питания и зарядки с кнопкой включения питания.
Oktay
Гость 85.132.*.*
06-05-2010 21:05
Кварц на ЮГ-е должен генерить.
dwd2
07-05-2010 10:07
[quote="Artur"]
Oktay писал:
Посмотрю сейчас.
Добавлено 07-05-2010 09:10
Oktay писал:
Он должен генерить даже когда ноут выключен, но на него подано питание?
Типа как дежурные напряжения, которые есть всегда?
Он молчит. Что это значит, что он неисправен?
Как проверить питание на ЮМ, если все его контакты под чипом?
SERG
07-05-2010 11:10
dwd2, проверь трёх вольтовую батарейку, при отсутствии питаний от акума и от сети клокер чмоса питается от неё. Соответственно нет генерации на часовом кварце - нет реакции на кнопку.
Как заметил Artur, шим зарядки (тем более если это МАХ 8724) по восьмой ноге (SHDN) определяет какой источник сейчас подключен т.е. БП или ДОКстанция , на этой ноге висит резистивный делитель к которому подключены два диода уходящие попами один на гнездо для блока питания , другой на разъём докстанции, если шим зарядника не видит ни того ни другого то он откроет только мосфет питания от акума (пэ канальный) , а он в данный момент разряжен. Ещё там частенько дохнет мелкая шестиногая сборка из биполярных транзисторов, стоит накраю мамы в районе проца, она тоже влияет на работу шима зарядки, меняется на два транзистора разной проводимости.
примерно вот такая
dwd2
07-05-2010 19:03
SERG писал:
dwd2, проверь трёх вольтовую батарейку...
Так с этого начинается... Естественно, она целая - 3,1В показывает.
SERG писал:
...шим зарядки (тем более если это МАХ 8724) по восьмой ноге (SHDN) определяет какой источник сейчас подключен... если шим зарядника не видит ни того ни другого то он откроет только мосфет питания от акума...
На ШИМ-е зарядки напряжения нет вообще. Ни какого... Только если подключаю вместо батареи внешний БП, то напряжение появляется на некоторых выводах мс - по даташиту так и должно быть.
Но напряжения питания мс нет и она не работает.
SERG писал:
примерно вот такая...
Нашёл подходящую - совпадает с выложенным Вами фрагментом. Но транзисторы, вроде, целые при прозвонке без выпаивания.
Как именно она дохнет?
На фрагменте Вашей схемы есть точки "VAD-1", что на них должно быть и когда?
Похоже, на этой сборке выполнен двухтактный эммитерный повторитель и он вместе с конденсатором PC195 и диодной сборкой PD20 вырабатвает удвоенное напряжение питания.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
07-05-2010 20:24
dwd2, Меняй транзисторы от мах8743, ну и её саму то же можно.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-05-2010 12:59
тьфу, стормозил, что стенбай всё же появляется.
dwd2 писал:
да, генерация должна быть на четырёхногих кварцах и ЮМ и кейбордконтроллера.
Oktay
Гость 85.132.*.*
08-05-2010 16:22
Всётаки настаиваю на замене ЮГ-а, если конечно сам кварцовый резанатор проверен заменой.
Dimazzzv
парень из Сибири
08-05-2010 19:54
dwd2 писал:
или все таки зарядчик? А потом уже ЮГ
Oktay
Гость 85.132.*.*
08-05-2010 20:55
Если плата QUANTA PROJECT : AT5, то транзисторы это выходной каскад автогенератора что на PU11, который играет роль умнажителя напряжения, с выхода которого, в свою очередь подаётся через резистор напряжение смещения на затворы входных ключей, что в свою очередь управляются от мультиконтроллера.Дежурное напяжение надо поискать на выводах мультиконтроллера КВ3926.
Посмотрите на диодной сборке PD20 есть ли там напряжение.
На 11 ноге MAX8724 при включённом адаптере должно быть 0 вольта.
SERG
09-05-2010 23:01
вобщем автор, мы тут можем долго ходить вокруг да около, поэтому потрудитесь сообщить модель шасси, оно на маме написано, от него и будем плясать.
Дело в том что зарядников на МАХ8724 существует не мало и цепи пуска у них нескоко отличаються, вобщем бывает и даташита достаточно, но видать не тот случай, что то не вытанцовываем, потому как входной ключ блокирует в первую очередь оно.....имхо.
dwd2
12-05-2010 15:27
Oktay писал:
На каких?
Схемы нет и даташита на мультик не смог найти.
Oktay писал:
Нету.
Oktay писал:
так и есть - ноль. Правда, при подключенном адаптере напряжения на этой мс нет совсем...
Добавлено 12-05-2010 14:47
SERG писал:
...потрудитесь сообщить модель шасси, оно на маме написано...
А в каком виде?
Есть несколько бумажных наклеек: по две на планках памяти и две на самой матери - одна узенькая полоска со штрихкодом и номерами (PPE03011ZVX99A и 31AT5MB0090) и одна широкая (с двумя штрихкодами, двумя номерами и какой-то надписью. Впрочем, такая же надпись и на наклейках на планках памяти).
Ну и нашёл на самой матери скрытую под чёрной плёнкой надпись (аккурат под планками памяти):
HannStar J MV-4
DA0AT5MB8E0
REV:E 94V-0
Судя по посту Oktay: "Если плата QUANTA PROJECT : AT5, то транзисторы..."
Может повторяющаяся последовательность (выделена мною) и есть модель - AT5?
Добавлено 12-05-2010 14:50
Oktay писал:
Кварц менял. Всё равно нет на нём генерации...
Менять южный мост?
Кстати, напряжение на выводах кварца: на одном - 0,24в, на другом - 0,4В.
dwd2
12-05-2010 17:50
В общем, я сдался...
Позвонили владельцу и сказали, что, возможно, придётся менять ЮМ.
Он отказался от ремонта.
Всем спасибо...
Но если у кого пояавятся предложения - пишите... улыбка
CYB
13-05-2010 05:52
Oktay писал:
Не знаю почему север, но типовуха тут обычно G86.
Oktay
Гость 213.154.*.*
13-05-2010 06:10
CYB писал:
Я начале перепутал с AMD-шной платформой, да и эту платформу я огласил предположительно улыбка
Добавлено 13-05-2010 06:38
dwd2 писал:
Oktay писал:
Нету.
На PD20 напяжение подаётся с PD16, который непосредственно подсееденён к входным дросселям. Без этого напряжения ничего работать не будет.
dwd2
13-05-2010 10:18
CYB писал:
Вы хотите сказать, что менять нужно видяшку - NVIDIA G86-770-A2?
В качестве проверки можно её прогреть, это даст что нибудь?
Artur
13-05-2010 10:38
dwd2, Если дело в ней, то обычно заводится, (очень редко) бывает что и нет.
Oktay
Гость 81.17.*.*
13-05-2010 18:47
Если нет напряжения VAD1, то причём тут видео. Выше показанная схема вырабатывает 15 вольт для подачи на затвор полевого транзистора. Этот же VAD1 подаётся на МАХ8724 и ещё много куда. Анод диода PD16 подсоеденён к дросселю входного гнезда PL4 PL8, а с катода снимается VAD1 . Надо хотья бы на PD16 посмотреть напряжение питания .
dwd2
14-05-2010 14:39
Пока за нотыком не приходят, а появились новые советы. По этому снова разобрал...
Oktay писал:
Надо хотя бы на PD16 посмотреть напряжение питания .
А где он находится?
Просмотрел всю плату - не вижу.
Мужики, вы, я вижу, даёте советы, имея перед собой схему. Поделитесь, а?..
Art20
14-05-2010 15:51
intel_quanta_at5
SYSTEM CHARGER(MAX8724)
Посмотри подходит?
  intel_quanta_at5.pdf  56,27 КБ  Скачано: 1459 раз(а)
dwd2
14-05-2010 18:06
Oktay писал:
Oktay, спасибо!
Ваше замечание помогло.
Правда, я так и не нашёл на матери обозначение в виде PD16, по этому подключил питание и стал искать диод, на одном выводе которого было бы 19В.
Нашёл - на аноде +19, а на катоде - +0,4В.
Прозвонил омметром - обрыв.
На вид - всё красиво.
Выпаял его, а на дне маленькая дырочка - вырвало кусочек корпуса... сволочь. улыбка
Заменил этот диод - и всё заработало.
Интересно, почему он "стрельнул"?..
Добавлено 14-05-2010 17:08
Art20 писал:
intel_quanta_at5
Посмотри подходит?
Art20, спасибо за фрагмент схемы (может полная есть?).
Подходит или нет, не знаю, так как Ваш пост увидел когда уже собрал ноут...
SERG
14-05-2010 21:52
SERG писал:
dwd2, улыбка подшучивать, дразнить пороть тя некому рёв в три ручья
Oktay
Гость 81.17.*.*
14-05-2010 22:03
За что пороть, он его сделал
Ckomarox
11-08-2010 15:49
Точно такая же проблема (только мать амд)
подскажите где находился этот злополучный диод?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv9700. Не включается.
  • HP Pavilion DV9700 дорожки вокруг видеочипа
  • HP pavilion dv9700 двойной экран снес элементы
  • HP dv9700 не запускаетьс с LCD
  • HP Pavilion - не включается
  • HP DV9700 не заряжает батарею во включеном состоянии
