Пробл. с БП от ноута HP Pavilion
Skader
24-06-2009 17:20
Ноут HP Pavilion DV7.
При подключении БП не загорается индикатор (в правой части ноутбука).Раньше при подключении сразу загорался.
Проверяю напряжение на штекере:
Центральный вывод ведет себя странно то 18 то 12в, при подключении нагрузки вообше проседает в 0.
Можно сделать вывод что кабель, но как его не дергай ему всё равно.
Но прежде чем вскрывать бп хочу удостовериться какие всетаки и на каких выводах должны быть напряжения (а именно на центральном)?
Генчик
Гость 80.152.*.*
24-06-2009 17:31
Skader, в поиск по форуму, всё уже описано давно.
Casper
24-06-2009 17:50
Skader, проверь напругу на ХХ , потом под нагрузкой 1-2А. И определишь проблему, БП сдыхает или проблема в буке.
Skader
24-06-2009 18:35
а вообшето может это оно:
http://www.nout.ru/viewtopic.php?p=34976&sid=6529f8681e344258c6270 ...
А вот что творится внутри БП:
Никакой EEPROM я не обнаружил.
Нагрузку в 3А держит.
Красным обведена дорожка центрального контакта.
uam
24-06-2009 21:44
Так какая тогда проблема ?
dollar
25-06-2009 09:15
Никогда даже в голову не приходила мысль о возможности наличия EEPROM в блоках питания.
Skader, проверь целостность шнура (обоих проводов). Проверь напряжение под нагрузкой. Визуальный осмотр компонентов БП (сетевой кондер не подулся) ?
lee
25-06-2009 10:25
Похоже не в БП дело. Смотри мамку и ее разъем и близлежащую область.
PS Тему создаем в соответствующем разделе! В названии указываем неисправность! Правила читаем!
SERG
25-06-2009 10:39
Skader, на мамке должен стоять компаратор типа LM393 , центральный контакт бп подаёт на него потенциал , при соответствии его заданой опоре компаратор опрокидывается и запускает шим зарядника акума, вот тогда у тебя и загорится с права светодиод сигнализирующий что заряд пошёл, ну и имей в виду что в этом поцессе участвуют мульт а иногда и юг.
CYB
26-06-2009 20:30
dollar писал:
А зря, гы-гы у деллов, роверов, например в адаптере стоит Dallas2501|2502. Это как раз EEPROM и есть, центральный контакт обычно заведён на мультик и при подключении адаптера считывается инфа о нём. Если этой информации нет или она неверная бук просто не включится или включится, но не будет заряжать батарею. подшучивать, дразнить
У НР немного всё по другому, но без напруги на центральном контакте бук тоже не включится.
В данном случае похоже сдохла LM393 и там их вроде аж 2 штуки(могу ошибаться, была бы мать перед глазами, сказал бы точно. Облизываюсь ... )
harburt
26-06-2009 23:39
Возможно не этот случай но мне попадалось пара зарядок такого типа HP у которых ломался провод у основания самой зарядки!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Пробл. с БП от ноута HP Pavilion
  • Самодельный блок питания для ноута HP Pavilion zd8000
  • Пробл. с Acer Aspire 4315
  • БП от Ноута HP PPP012A-S
  • Как подключить два ноута к интернету.
  • Опять про матрицы от ноута.....
