БП от Ноута HP PPP012A-S
banan1_66
12-10-2011 11:50
пришел БП от Ноута HP PPP012A-S
Нет вых напряжения при вскрыытии выгорел полевик TK12A50В
токовый резистор 0.16 ом 2W ,smd транзистор 2F (FMMT2907A)
и коротыш в шим-контроллере на микросхеме написано 8636 ниже 1006
подскажите плиз полное название м-схмы ее аналог (если есть)
и по возможности ссылочку на схему самого БП
АЛЕКСАНДР125
02-04-2013 13:53
8636-TDA8636
tbi
10-03-2015 22:37
ремонтировал точно такой же БП HP ppp012A-S. В отсутствии схемы воспользовался вышеуказанными данными. Действительно прошлось заменить 12N50E, tda 4863g, резистор 0,16 Ом 1Вт. Транзистор 2F оказался исправным, хотя в схеме звонится не очень правильно. Спасибо banan1_66. Больше полезного ничего не нашел.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП от Ноута HP PPP012A-S
  • Как подключить два ноута к интернету.
  • Пробл. с БП от ноута HP Pavilion
  • гнездо для ноута ASER
  • Вопрос по АКБ ноута Toshiba
  • Опять про матрицы от ноута.....
