Процессор AMD Turion X2 Ultra 2200 МГц
Код процессора ZM-82
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 2 Мб
Память 4096 Мб DDR2
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Количество слотов памяти 2
Экран 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 4530
Пришёл с дефектом нет изображения и не грузится .Мигают индикаторы рядом с клавишей CapsLock 2 раза.По информации с официального сайта это ошибка контрольной суммы биоса .Была прошита память прошивкой с официального сайта .На сайте есть программа для создания загрузочной флешки и в папке этой программы есть файл размером 1024 кВ с раcширением " fd " .Это файл и был воспринят как прошивка и переименован в расширение bin чтобы понял программатор .Была считана прошивка с нерабочей микросхемы памяти и прошита официальной .Также моргает 2 раза индикатором.При сравнении в НЕХ редакторе двух файлов прошивки видно очень большие различия в середине прошивки и почти одинаковое в начале и конце .Вопрос кто считает контрольную сумму биоса : мультипроцессор или процессор? У знакомого был случай он менял на такой же плате северный мост и после замены чипа тоже было 2 моргания .Знакомые вытащил и снова вставил процессор и нормально заработал ноутбук.Получается что процессор считае контрольную сумму или я не прав ?
Сначала проц подкидываем, а потом уже шьем и т.п. На официальном сайте бинарники не всегда чистые, для EFI в них еще информация для прошивальщика находится. Дефект похож на неисправность севера, но на AMD платформах может быть и проц неисправен, поскольку диспетчер памяти в нем.
К сожалению точно такого же проца нет подкинул проц AMD ATHLON .Мигает точно так же 2 раза .Прошил прошивкой mipnoj и включил с родным процем и вставленной батарейкой БИОС - мигает один раз ! Буду искать родной проц .
Решили проблему очень интересным способом.Оказалось виновата комбинация процессор - сокет.По видимому внутрь сокета попал флюс когда пересаживал северный мост .Решение - при прикрученной системе охлаждения !!!! это ключевой момент крутим туда-сюда винт фиксации проца в сокете .Если крутить без прикрученной системы то не помогает !!!
