HP Pavilion dv 9700
dobrt
22-05-2013 17:23
HP Pavilion dv 9700 платформа QUANTA AT5 матрица N170C2-LO2 серый экран изображения нет, подключал наружный монитор изображение есть, шлейф прозвонил ничего подозрительного не заметил,подкинуть такой матрицы нет, пробывал подкидывать 15.6 не чего не изменилось.
Ребята подскажите в чем причина может 15 матрица не подходит.
Питание 3.3V на матрицу приходит в чем загвоздка не пойму.
CYB
22-05-2013 17:44
Видео сдохло.
dobrt
22-05-2013 18:39
да но VGA РАБОТАЕТ или там выхода разные
CYB
22-05-2013 18:50
Охренеть. А в монике у тебя только матрица стоит? Без майна, с VGA сразу LVDS делается? Догадаться сложно?
Добавлено 22-05-2013 20:51
Шлейф проверь если видео не на чем менять, если шлейф живой, то ищи где чип заменить.
dobrt
22-05-2013 20:01
Прошу прощение за глупый вопрос просто к концу дня голова уже не варит ,нашел схему теперь дошло .
Вопрос смысл есть греть чип или нет и тепература
Скажу чесно опыта в ремонте ноута нет а спецов у нас по этой технике нет приходится идти в первый клас
Artur
23-05-2013 08:59
dobrt писал:
идти в первый клас
А не поздно? =)
Прогрей кристалл видяхи 350 гр. 15сек...
dobrt
23-05-2013 22:47
Учится не когда не поздно.
Я всем благодарен за советы, прогрел все пошло, огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Тему закрываю.
CYB
24-05-2013 07:02
Это ненадолго.
Jael.Dace
24-05-2013 10:27
dobrt, прогрев - метод диагностики, а не ремонта. Заработало - значит надо менять чип.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
24-05-2013 12:18
на долго ли....
Pastoor777
25-05-2013 22:36
гы-гы все пипец материнке....замучает он ее прогревами....подсказали -))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv 9700
  • HP Pavillion 9700 (9819wm)
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv6700
  • HP Pavilion dv2000 не вкл.
