Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
lisus
14-12-2011 01:02
Мать: DA0AT3MB8F0 REV:F quanta_at3
От зардника без АКБ не старт при нажатии Power мгновенно моргают светодиоды и раздется щелчок. АКБ заряжается и с ней же стартует ноут но примерно на 1 минуту потом вырубается последующие включение ничего не меняет .Питание 3в 5в и 12в в норме.
lisus
14-12-2011 04:01
Еще заметил что во время зарядки каждую минуту срабатвает защита и питание падает с 19в до 11 буквально на одну секунду а потом дальше зарядка идет!Шим зарядника MAX8724
lisus
15-12-2011 09:43
На D/C и на BL/C при включение 3,3в. поступают на Acok in 28вольт как положено.Может не с того начал!?Может ли сам шим MAX8724 так глючить?
  Безымянный.gif  66,66 КБ  Скачано: 412 раз(а)
qwert2
16-12-2011 03:05
сначала блок питания заведомо исправный попробуй подкинуть
lisus
16-12-2011 04:24
С другими бп синий диод горит но ноут не запускается и батарея не заржается, только на родном работает.С блоком питания все норм.кидал нагрузку напряжение не просаживается.
dv07
18-12-2011 15:16
Если раздается щелчок и при зарядке постоянно просаживает, то проблема на материнке. Тем более если от БП без АКБ не работает. Проверить цепи питания от БП и заряда АКБ.
lisus
18-12-2011 16:23
Что на материнке проблема уже понял.Он от зарядки вообще не работает,а стартует за счет заряда акб.Жду когда привезут MAX8724
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
  • HP Pavilion dv6700
  • HP pavilion dv6700 не запускается
  • HP pavilion dv6700 найти предохранитель
  • HP Pavilion dv6700 четыре картинки рабочих столов...
