Omino Участник Сообщения: 81
Ноут работает от заряженной батареи, но ее не заряжает.
Контроллер батареи МАХ8724. На плату напряжение от блока питания приходит, но на МАХ не поступает. Плата DA0AAT3MB8F0 REV : F. Предохранитель F2 есть на плате, подозреваю, что должен быть и F1 и проблема может быть в нем. Подскажите, где он может быть на плате ? |
suffering_soul Участник Сообщения: 108
дело не в предохранителе, смотрите зарядник, ключи зарядника. |
| suffering_soul писал: | | дело не в предохранителе, смотрите зарядник, ключи зарядника. |
На вывод 1 и 17 МАХ8724 должно поступать напряжение от блока питания, его нету и там и там. Дыр и других мех повреждений на плате нету |
Denexp Участник Сообщения: 574
Может иметь место и обрыв проводника где-нибудь в слоях.У одного ноута, кинул перемычку поверху проводом ,надо точно определится, что и от куда должно приходить. |
Вообще питание приходит на транзистор PQ61, токоизмерительный резистор 0,1 Ом стоит сразу после него. Маркировка ВА761К. Вот куда идет управление, сказать сложно, может резистор 100К повесить куда ??? |
Скорее всего управляется этот ключ мультиком, а точка соединения PQ61 и 0.1Ом приходит на питание MAX8724 и(или) ключей зарядки? Посмотрите происходит обмен на I2C шине акум. при его подключении. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
| Denexp писал: | | Может иметь место и обрыв проводника где-нибудь в слоях.У одного ноута, кинул перемычку поверху проводом |
После таких шуток можно вообще мать убить. Если сработала защита, а ты в обход неё подашь питание всё может очень плохо кончиться  |
| Denexp писал: | | Скорее всего управляется этот ключ мультиком, а точка соединения PQ61 и 0.1Ом приходит на питание MAX8724 и(или) ключей зарядки? Посмотрите происходит обмен на I2C шине акум. при его подключении. | Уточню, резистор 0,01 Ом, точка соединения прозванивается на 27 вывод МАХ8724, это вход постоянки. Тогда получается, что без батареи этот ноут не будет работать ? |
А причём тут защита, я говорил про обрыв.А если у Omino, защита сработала пусть он и смотрит управление,как я и написал.
Добавлено 14-07-2009 16:26
Если судить по даташиту ,то он стоит между 27 и 26 выводами MAX8724 и служит для слежения за овер карент. |
| Denexp писал: | А причём тут защита, я говорил про обрыв.А если у Omino, защита сработала пусть он и смотрит управление,как я и написал.
Если судить по даташиту ,то он стоит между 27 и 26 выводами MAX8724 и служит для слежения за овер карент. | Конечно, но до него напряжение не доходит. Но вот как смотреть управление ? По плате конденсатор с затвора на выход, резисторов пару и транзистор PQ64, один из выводов на землю. Может попробовать его снять и коротнуть или диод поставить для проверки ? |
Коротить ничего не надо,искать надо причины почему не доходит управление, если мульт не увидит акум подключеный ,а видит он его по I2C шине то не включит управление. |
| Denexp писал: | | Коротить ничего не надо,искать надо причины почему не доходит управление, если мульт не увидит акум подключеный ,а видит он его по I2C шине то не включит управление. |
Очень интересно, мульт сможет увидеть чего-то, только когда будет под питанием. С батареей заряженной ноут работает. Пробовал транзистор управляющий снять и кинуть перемычку коллектор -змиттер. На затворе (я так думаю) земля, полевик мог бы открытся |
Если P-канальный то мог ,если N то открывается положительным потенциалом.А на базе управляющего транзистора происходит, что-либо?
Проверьте ключи которыми управляет MAX8724. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Omino, если я правильно понял, то ноут работает от АКБ. От зарядника ноут работает? Говорите не заряжает - светодиод зарядки моргает нет?
На DCIN при заряднике должно быть напруга с адаптера (иногда через 10 ом приходит ищите метлой или по дорогам). На 10 выводе (ACIN) есно при заряднике должно быть около 1.7 вольтей потом появится ACOK, смотрите структурную на 15 странице даташита. Так-же забегая вперед рекомендую проверить прозвонкой управление затворами - ищем омы и потом мыслим.
Ищите почему нет ничего на 1 выводе макса (DCIN) ... ключи похоже заперты и запирает их (может они дохлые) мультик. |
| Denexp писал: | Если P-канальный то мог ,если N то открывается положительным потенциалом.А на базе управляющего транзистора происходит, что-либо?
По ходу это N-канал, так как имеет внутри диод паралельно каналу. И диод этот пропускает напряжение батареи на контакты зарядника. Подключил батарею и подал питание от блока питания. Паралельно транзистору стал амперметром. Пошел той до 9 А и сразу пропал, наверно защита сработала. Но появилось напряжение на батарее. Оставил на ночь все включенным. Напряжение батареи 8В и не поднялось. На батарее написано 10,6V. Думаю, что проблема скорее всего в ней, а ноут или не умеет или его надо как-то хитро заставлять работать без батареи  |
В винде чего говорит - от чего ему кажется он работает ? От АКБ или ЗУ? |
Без акума должен включаться,а гнездо внешнего питания светится? |
| Denexp писал: | | Без акума должен включаться,а гнездо внешнего питания светится? |
Конечно светится  |
ADOWWW master-tv.com
| ADOWWW писал: | | Omino, а что за чипсет ? |
NH82801HBM это тот мост, который без радиатора, нужны маркировки деталей поменьше ? |
Omino, Нет, просто на АТ3 схемы нет. Могу скинуть схему зарядки от АТ6, если поможет. |
| ADOWWW писал: | | Omino, Нет, просто на АТ3 схемы нет. Могу скинуть схему зарядки от АТ6, если поможет. | Скиньте пожалста, может пойму чего  |
| ADOWWW писал: | | Смотри почту |
Большое спасибо, хоть понятие появилось про схемотехнику. Обнаружил на плате ноута неисправный диод, по сопротивлению похож на диод шоттки. Стоят два рядом, один не звонится, спаял, все равно не звонится... Порылся в хламе от мобил, нашел похожий по размерах и сопротивлению, запаял. Подал питание от блока, зажегся синий свтодиод и вскоре пошел дым...
Снял питание, осмотрел плату и саметил след дыма на микрухе памяти, очевидно видяхи. Оказалось, горел шлейф, отключенный с одной сторны Их там два рядом, изогнуты таким образом, что не должны ничего коротить. На том проводнике, что горел, 3,3В. Шлейф снял, подсоединил батарею, напряжение на ней стало расти и достигло уже 12В.
Соберем завтра ноут, если заведется, отмечу тему как решенную |
darkmoon44 Новичок Сообщения: 6
Клиент коротнул + на - , если у тебя осталась схема .pdf на данный девай с прошу скинуть на мыло
С Уважением, за рание спасибо. |
kanifol Гость 213.238.*.*
Мне бы, думаю, сильно бы помогла. Дайте и мне файлик. Спасибо. kanifol(собака)ukr.net
Добавлено 09-06-2011 01:41
Omino,
Как результат? отпишись |
