HP Pavilion dv6700 четыре картинки рабочих столов...
Ферштеензи
12-10-2013 13:17
День добрый али ночь.
"Подарили" ноутбук HP Pavilion dv6700. Видео на mobile intel 965 express chipset. После ремонта пионером.
Не было изображения на экране. Оказалось что разъем шлейфа матрицы вставлен чуток не до конца в гнездо на "мамке"- мусор мешал. Других следов "пионерского ремонта" больше не видно.. После чистки картина умноженная на четыре ??? Что в BIOS-е что в Windows..
На внешнем мониторе все рисует нормально. И остальное все работает как положено.
Хотя бы намекните это где может быть. Матрица, шлейф или видеокарта ?
  IMG_10598.jpg  94,76 КБ  Скачано: 258 раз(а)
Sergej
12-10-2013 14:37
Ферштеензи, если нету ГП от nvidia, начни с замены шлейфа.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
12-10-2013 15:50
ставлю дырку от бублика против дырявой пятикопеечной монеты что виноват GPU
Sergej
12-10-2013 17:05
dramaturg, если НЕвидия, то да, а для 965-го - не факт...
Ферштеензи
12-10-2013 17:09
Невидно там НЕвидия , только Intel
Sergej
12-10-2013 17:46
Ферштеензи, LVDS Clock и DDC Clock/Data проходят? 6,7 и 17,18 разъёма самого дисплея..
Матрёшку бы другую подсунуть
CYB
12-10-2013 19:22
Sergej, Матрица такого не умеет. Шлейф вполне вероятно, но из-за того что он был воткнут не до конца мог и Интел так навернуться. Попадалось уже подобное.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-10-2013 21:24
CYB писал:
CYB, умеет, умеет, если левый EDID в неё залили. А вообще подкинуть бы матрицу, всё стало бы ясно.
CYB
12-10-2013 21:58
Генчик, Перепрошивка матриц и пионеры - несовместимые вещи. Могли, конечно просто подменить матрицу, такое регулярно встречается после их ремонтов. Процы несовместимые с мамкой, битые модули памяти и не от этого бука, приводы вообще в порядке вещей, в НР левые модули блютуз и вай-фай или просто их отсутствие и т.п., вобщем если не проходит халява с ремонтом, то просто используют бук как донора, клиенту сложно проверить начинку при выдаче, этим и пользуются.
Ферштеензи
13-10-2013 12:10
Увы и ах. Всем спасибо за помощь, но ляльку у меня отобрали. Быв. хозяина ностальгия замучила. улыбка
PS Пионер там владеет только отверткой..
BIOS
13-10-2013 21:33
Ферштеензи писал:
У этой лялки и вправду была проблема с гпу недовольство, огорчение
P.S
( эти самые пионеры и меня достали злость )
Точно такая же ситуация как и у CYB
CYB писал:
dramaturg
Гость 46.203.*.*
14-10-2013 08:21
BIOS писал:
( эти самые пионеры и меня достали )
так ты сам и есть пионер раз такое советуешь
BIOS писал:
Надо было всего лишь залить хороший флюс под мост и пройтись феном ...
BIOS
14-10-2013 08:42
dramaturg писал:
BIOS писал:
BIOS писал:
Ты не такой уж и злой гений как написано под твоим ником ( хотя парой им становишься ) Я не пионер ! А что еще посоветовать ему а ? Менять мост ?
dv07
14-10-2013 11:51
BIOS писал:
Если не знаеш что советовать- не советуй
CYB
14-10-2013 17:53
BIOS, 945-Й Интел погреть феном? Сразу уж тогда мать поменять, чего затягивать процесс........
Artur
17-10-2013 12:06
На этой мамке под севером пятаки рвутся частенько по углам...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6700 четыре картинки рабочих столов...
  • HP Pavilion dv6700
  • HP pavilion dv6700 не запускается
  • HP pavilion dv6700 найти предохранитель
  • Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
  • HP Pavilion Dv5 нет картинки, на внешний VGA и HDMI - ок.
