Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3744
Ноут HP Pavilion dv6500 принесли с жалобой на периодические зависания. Состояние ноута просто идеальное, не обливался, не ударялся, никаких механических следов воздействия не имеет. Включается нормально и грузится (Виста хоум бейсик). При этом если работает только система или какая нибудь простенькая игрышка, то все нормально, но вот если запустить что либо поресурсоемче, то матерь в районе проца-мотста начинает греться вместе с установленными на ней кристаллами и в конце концов виснет. причем чеще всего это больше похоже не на мгновенное зависание, а на плавное снижение скорости работы машины в целом, т.е. сначала жутко тормозит мыша, картинки пытаются смениться раз в пару секунд и потом изображение просто стоит, указатель мыши может переместиться разок за несколько минут на расстояние всего экрана и все - тишина. Периодически при этом аппарат шевелит винтом. При этом я подметил странную особенность - скорость вентилятора в зависимости от нагрева не растет. Т.е. вентилятор как запускается на малых оборотах еще практически на холодном компе, так и не растет ни как! К моменту зависания температура на радиаторе такая, что руку можно держать на грани. Вентилятор гонит воздух как из камина, но медленно и обороты не набирает.
Вопросы...
1. Как устроена система управления вентилятором на этом компе. (Структура, что от чего зависит, как проверить)
2. Возможно ли управлять логикой включения и оборотами вентилятора программно? Т.е. мог ли владелец сам изменить скорость вентилятора, например, что бы не шумел? (слышал, что есть спец программки для ламеров, типа тише делать комп!)
3. Для чего на вентиляторе четыре провода? 1-питание 5 вольт, 2-вопрос?, 3-общий, 4-таходатчик. Импульсы с него есть! А вот на 2 проводе импульсы с частотой около 30 килогерц. Зачем?
Информация.
Материнка DAOAT1MB8F1 REV F
Состав.
Проц AMD Athlon 64X2 1.8
Мост Nvidia NB7353.S2 (есть еще надписи L7070346 и MCP67M-A2) она же видео.
Память две планки по пол гига.
Всяко разно EnE KB3926QF
Еще сделал такую штуку. Между теплопроводом радиатора охлаждения и мостиком была засунута резинка. Я выточил по быстренькому такую типа "монетку" из бронзы (у мну есть маленький токарник!) точно такой же лолщины (1.1 мм) и намазав КПТ засунул вместо резинки. Думаю, что теплоотвод от этого значительно выиграет. Я так уже делал на других компах, вроде бы и правильно делал... Впрочем на зависания это не повлияло вроде бы никак... Хотя может быть и оттянуло их на несколько секунд, сложно точно сказать... |
Porter Участник Сообщения: 5812
Ттермотрубка цела по ходу... Подкинуть вентилятор? Может одна обмотка в обрыве? Управление по схеме смотреть надо... Может быть как банальная коммутация напряжения так и ступенчатая или плавная регулировка скорости.
Самый простой вариант - кинуть кулер напрямую, пускай постоянно крутится... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4280
1. Запусти тесты Еверест c LiveCD, исключишь систему
2. MCP67M-A2 катать, менять.... |
| Porter писал: | | Ттермотрубка цела по ходу... |
А как ее проверить? Ну температура на одном и другом конце ее отличается но не сильно...
| Porter писал: | | Может одна обмотка в обрыве? |
Ну запускается красиво так, останавливаю рукой, снова запускается... Конечно попробую подкинуть и напрямки на питание, хотя бы временно, потом напишу результат...
| Porter писал: | | Может быть как банальная коммутация напряжения так и ступенчатая или плавная регулировка скорости. |
Дык вот я и спрашиваю, как оно управляется и главное непонятное, нахрена кулеру 30 килогерц импульсы? Он же не часы ?!
Добавлено 09-12-2009 14:29
| Sergej писал: | | 1. Запусти тесты Еверест c LiveCD, исключишь систему |
Вот это надо попробовать... Этого не делал... Хотя...
| Sergej писал: |
Тут вот какое есть наблюдение, я только что собирал окончательно Асер после ремонта, так вот специально внимательно проследил, как у него кулер работает, вот что выяснил - средняя температура трубок (у него две) ощутимо ниже , чем у этого. И вентилятор при этом уже маслает по полной, как будто бук взлететь собирается вертикально... |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Васисуалий писал: | | А как ее проверить? |
Васисуалий, дык описывали же давно способ. Снимаешь трубку (естественно не полностью), греешь один конец, и смотришь, насколько быстро нагревается другой. |
Васисуалий, "К моменту зависания температура на радиаторе такая, что руку можно держать на грани. Вентилятор гонит воздух как из камина,"
из этого подозреваю что труба цела. Хотя, скоросьть передачи может быть низкой. Проверить не повредит.
Базовые вторичные питания не завышены на еллементах что перегреваются? |
Генчик, Porter, хорошо, счас надо работать (я сложные вещи, типа ноутов и фотиков копаю вечером, когда никто не мешает...) а вечером прочту все, что напишите и обязательно все проверю, как скажете!
Про трубку - у мну есть с чем сравнить, сравню и отпишу.
Напряжения проверю, напишу, какие есть... |
А вот еще такая инфа... Сегодня встречался с хозяином. Мужику лет так это около шестидесяти. Пользует сам, вроде не врет. Пользует для инета и игр. Говорит, что это то ли подарок от организации где он работал, то ли часть рассчета по проделанной работе, не важно... Так вот он мне рассказал еще такую историю. Где то год тому назад у компа случился глюк - не выключается при выключении штатным способом синяя лампочка (светодиод) слева на корпусе ниже клавы. Он понес его в магазин где то на Сахалине и там ему пытались устранить этот глюк и вот после этого комп стал тише работать! Т.е. именно тогда вентилятор стал крутиться медленнее. Но тогда он в нем не пользовал графику практически никогда. Как говорит, интернет да рассматривание фоток, все, что делал а в последнее время научился играть и тут понеслось ...
А вот прикол - попробовал отключить его сейчас штатно системными средствами - все потухло, но синяя лампочка мигает вместе с подсветкой кнопки включения в такт... Что это с ней такое? |
AlexeyVB Участник Сообщения: 105
Васисуалий, Похоже на гибернацию, а не на выключение, лампочка тогда так и должна себя вести. Кулер запитайте напрямую от 5В и погоняйте, если виснуть перестанет - искать что неисправно в цепи регулировки оборотов(биос, мульт, датчики температур). |
SERG Участник Сообщения: 844
Васисуалий, обнови бивус до последнего, ищи по модели, модель на пузе, на наклейке над словом "гарантия", в последней версии изменён алгоритм работы куллера. ( раньше включается и быстрее крутится ) |
Ха! Сделал проще пареной репы! Второй провод, на котором в вентилятор идут импульсы с частотой 32 килогерца оказывается банальный ШИМ! Отключаешь их и вентилятор шпарин на всех парах, ажно только комп не подпрыгивает. К стати все больше убежден, что с параметрами вентилятора что то начудили. Я внимательно просмотрел работу кулера при запуске компа, одновременно разглядывая этот ШИМ осциллом. Дык вот в самом начале заполнение процентов восемдесят, вентилятор быстро стартует и набирает хорошие обороты, но его еще не слышно, потом ШИМ быстро падает до 60 - 70 (на глаз) и вентилятор превращается в еле крутящегося.. Дальше нагрев никак на работу его не влияет. Короче сам он цел, а схема формирующая ШИМ работает, но логика ее работы не в порядке!
К стати комп работает на нескольких играх, но снова повис на Command Conquer. Причем на этот раз повис старнно, как будто на LCD питание обрубилось мгновенно, а подсветка осталась. Получились такие разноцветные тускнеющие вертикальные полосы. Так бывает, если на монике на питании панели стаб вырубить прямо в работе... При этом комп продолжил шевелиться винтом и как мне показалось реагировал на мышь. (по шевелению винта была видна активность при нажатии на кнопки мыши, как будто игра продолжается) |
Васисуалий, БИОС обнови, были рекомендации Nvidia и HP по этому поводу. |
Генчик, Ок!\Завтра уже этим займусь. Спать пора. А то комп раньше времени оживет... |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
Васисуалий, а полоски получившиеся следствие того, что MCP67M-A2 - стало хреново от перегревов |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
Ага, особенно когда висту на ХР меняют, а биос под ХР не шьют, на некоторых матерях вентилятор начианет работать как хочет или вообще никак. |
| CYB писал: | | а биос под ХР не шьют |
что то новенькое, или я настолько дремуч? |
| CYB писал: | | Ага, особенно когда висту на ХР меняют, а биос под ХР не шьют, на некоторых матерях вентилятор начианет работать как хочет или вообще никак. |
Оп-па! А если не трудно будет, швырни в меня инфой, где про такое читают... Или сам расскажи плз...
К стати хозяин заикался, что ему в этом компе Виста не нравится, но сказал, что на него Хрюню поставить нельзя! Может уже проверял? Может в этом и есть причина? |
| SERG писал: | | CYB писал: | | а биос под ХР не шьют |
что то новенькое, или я настолько дремуч? | Фуджики из последних, например. Вентилятор врубается, правда только когда температура проца приближается к 80-ти градусам, а на температуру видео вообще никак не реагирует, в висте всё отрабатывает. Биос под ХР отсутствует у производителя. Тащили всегда после установки ХР, вентилятор на самом деле стоит. Ставишь висту назад и всё оживает. Писал на фуджик об этой проблеме, ответ простой - прошивки под WIN XP нет и не будет, можем только дать рекомендацию поставить висту, если клиент отказывается, то ремонтируйте. Классный ремонт - через 3-4 месяца видяху менять, хорошо внешняя, а то бы мать под замену. Выкрутился - самая старая прошивка биос + прога для управленя вентилятором, поставил в загрузку. Вентилятор правда врубается только на игрушках и видео, но клиент на буке похоже только игрушками и пользуется. На каком-то НР тоже попадалось, но там ХР вкатили вместо линукса и бук тормозил прилично вдобавок, на такие замены уже внимания не обращаю, сразу биос под винду перешиваю и обычно всё нормализуется.
Всё, после выхода WIN7 пора забывать о WIN ХР, не будет больше прошивок под него. Да и работает семёрка на буках гораздо шустрее и ХР, и висты. Какой-то бук уже попадался - в биос выбор ОС понравился, всего 2 пункта "MS Vista"(не WINDOWS как обычно встречалось) и "Other System"  |
| CYB писал: | | Всё, после выхода WIN7 пора забывать о WIN ХР, не будет больше прошивок под него. Да и работает семёрка на буках гораздо шустрее и ХР, и висты |
CYB,  |
