Dv6500 AMD не стартует с кнопки влючения
dms2002
01-03-2010 19:43
Пришел ноут с проблемой не влючения на горячий, я проверил все включалось , стартовал успешно, решил прогонять хорошо прогреть, после нескольких часов работы выключил ноутбук и попробовал включить , ноутбук начал стартовать но прервал загрузку и снова старт и так несколько раз пока я не отключил сеть и не выключил батарею после охлаждения все нормально, я решил повторить испытание, ноут перестал включаться совсем с кнопки старта, но включается с панель QUICKPLAY и пульта ДУ , кнопка старта нормальная , дежурное питание есть Help! ДА постоянно горит подсветка панели QUICKPLAY
bоrman
01-03-2010 23:01
шлейфы кнопки и панели замени или поменяй местами для проверки.
dms2002
02-03-2010 10:47
bоrman писал:
было сделано в первую очередь и перепрошил биос результат ноль
SERG
03-03-2010 01:04
скокаж можна.....дунь на север 10сек 350-400 градусов , на кристал...... удивисьси как включится...... ну почитайте наконец, что за траблы у "павлинов" на АМД с ннннвидеей, а то вы уже........................... Чудной Сумасшедший! Зеваю Досвидание .
detale
03-03-2010 12:20
И не надо забывать пачистить охладительную систему, там же все беды от перегрева Удачи
dv6000 охлодительная система
dms2002
03-03-2010 12:46
SERG писал:
Дул не помогло да и навредли бы помогло бы , с пульта ДУ влючается с панели тоже все окей , не виснет не перезагружается работает стабильно.
Добавлено 03-03-2010 12:47
detale писал:
был практически чистый
Dimazzzv
парень из Сибири
03-03-2010 12:53
кнопки-шлейф-мульт
detale
03-03-2010 14:34
Посмотри доходит ли сигнал включения от кнопки до мультика 23ноги. И памерь нет ли утечки на кнопке или на разёме на панельке.
dms2002
03-03-2010 15:31
Dimazzzv писал:
кнопки-шлейф-мульт
ъкнопки шлейф сразу проверил, но вот мультик , сигнал приходит , но дальше не понятки, название мультика не читаемо даташит не знаю , может кто скачет что за хрень там стоит
detale
03-03-2010 15:34
ENE KB3920
dms2002
03-03-2010 15:44
detale писал:
ENE KB3920
а даташит вы не богаты а то у меня есть только KB3910
Denexp
04-03-2010 23:51
dms2002, платформа какая?
dms2002
05-03-2010 05:58
Denexp писал:
AMD
Th0r
05-03-2010 07:47
dms2002 писал:
Denexp писал:
AMD
под платформой подразумевается модель мамки
dms2002
10-03-2010 11:40
Th0r писал:
dms2002 писал:
Denexp писал:
AMD
модель DAOAT1MB8F 1rev А это написано на мамке,
осталась проблема цикличной загрузки на горячий ноут, как остынет так с первого раза грузиться с кнопками разобрался , разъем был не пропаен
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dv6500 AMD не стартует с кнопки влючения
  • HP Pavilion dv6500 перегрев?
  • HP Pavilion DV6500 не включается дисплей
  • Замена видеочипа на HP Pavilion DV6500
  • HP Pavilion dv6500 пропал звук
  • HP 530 не стартует
