HP Pavilion dv6500 пропал звук
oleg1025
21-10-2011 14:34
Здравствуйте. Платформа DAOAT1MB8F1 Rev: F. Прослушивал радіо через интернет и внезапно пропал звук. Вместе с тем пропал модем, Wi-Fi адаптер. Ещё 2 дня нормально работала сетевая карта, потом начала барахлить. Сейчас как оборудование сетевая карта есть, но при подключении кабеля не определяет ІР адрес и соответственно не регистрируется в сети. Кроме того, при подключении блока питания включается подсветка матрицы, загораються индикатор HDD и индикаторы панели быстрого запуска. В чём может быть проблема, южный мост?
Добавлено 21-10-2011 14:40
Звук выполнен на cx20549-12z
Myon
21-10-2011 15:17
MCP67
Artur
21-10-2011 15:26
oleg1025, На этой платформе отдельно нет южного моста...
oleg1025
21-10-2011 16:32
Да, южного моста отдельно нет
Добавлено 21-10-2011 16:35
Artur писал:
Сори, имел ввиду северный мост
Art20
21-10-2011 18:44
Посмотрите блок-схему. Куда все подключено -тот и виновник. улыбка
Он и не Северный Мост.
2 моста-в одном.
CYB
21-10-2011 18:45
Ну если исходить из того как мосты получили свои прозвища - северный и южный, то этот центральный гы-гы
Artur
21-10-2011 20:26
Ну если ещё точнее то это чипсет...
Art20
22-10-2011 13:14
Artur писал:
Чипсет -набор микросхем. Есть на каждой мат плате и это название было еще до появления MCP.
Artur
22-10-2011 14:53
Art20, Знаю. Имелось ввиду два чипа в одном...
oleg1025
22-10-2011 17:21
Значит проблема всё таки в чипсете а не в cx20549-12z?
Art20
22-10-2011 18:09
Да.
oleg1025
22-10-2011 18:32
Спасибо, буду реболить
human87
22-10-2011 19:10
oleg1025, реболла на долго не хватит, менять.. но свои подводные камни есть
oleg1025
29-10-2011 02:59
всем спасибо.реболл помог, пока дождался НОВОГО чипа. пересадил, теперь спокоен. проблема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6500 пропал звук
  • HP Pavilion dv6500 перегрев?
  • HP Pavilion DV6500 не включается дисплей
  • Замена видеочипа на HP Pavilion DV6500
  • rover VV553 - пропал звук
  • Acer aspire 5220 пропал звук
