HP dv6000 - перегрев....
Доксон
15-03-2012 19:31
Ноутбук HP dv6000 при нагрузке температура под 100 С. проверял AIDS64.
Разобрав нубук заменил термопасту под процом, была задубевшая, почистил радиатор, лопостя куллера. Окуратно собрав все назад, ситуация неизменилась.
Куллер просто НЕВКЛЮЧАЕТСЯ.
Биос на заводских настройках. Подскажите чем ему помочь.
Artur
15-03-2012 19:52
Доксон, вот с биоса и начни...
Доксон
15-03-2012 20:02
там настроек то немного редактируемых... я ж его скинул на заводские.
Как называется параметр который изменяет температу включения?
Artur
15-03-2012 20:03
Доксон, обнови...
Доксон
15-03-2012 20:21
аа ща 15мин понял
myth
15-03-2012 20:22
лучше программатором причем...
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-03-2012 20:39
myth писал:
myth, а зачем? шок
Программатором никогда не поздно, если криво прошьётся. Просто шить из под ДОСа, а не из под Винды, только и всего. гы-гы
myth
15-03-2012 21:55
Чтоб кругами не ходить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
15-03-2012 22:41
myth писал:
myth, вокруг чего, стола или стула? гы-гы
Гораздо проще и быстрее прошить из под ДОСа, чем мудохаться с программатором. Программатор на случай кривой прошивки, когда аппарат не стартует. Любители выдумывать себе лишние приключения. гы-гы
myth
15-03-2012 23:27
Генчик писал:
когда как гы-гы
CYB
16-03-2012 06:01
Вчера только MSI программатором перешил. гы-гы Пропал логотип при загрузке и включение рекавери из биос, после стандартной перепрошивке из под ДОС, всё вернулось на свои места.
Но мне деваться некуда было, бук дальше логотипа биос не грузился.
Filuini
16-03-2012 16:54
Куллер прозванивал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP dv6000 - перегрев....
  • HP pavilion DV6000
  • HP DV6000 - нет подсветки
  • HP Pavilion DV6000
  • DV6000, DV9000. AMD.
  • HP Pavilion dv6000 нет зарядки АКБ
