HP Pavilion dv6000 ошибка видеокарты.
Илья Б
26-01-2008 07:40
около десятка одинаковых ноутов. у всех одно и то же. при инициализации один длинный два коротких сигнала. изображение отсутствует. если GPU менять или перепаивать то все равно не буду делать т. к. нет оборудования пока. Может кто встречался с подобной неисправностью. Как вылечил?
d2o
Мастер
26-01-2008 10:01
Илья Б писал:
именно GPU и именно замена. типовуха.
кстати, наличие оборудования не есть достаточное условие для ремонта этого аппарата. Зато достаточное условие, чтобы попасть на большие деньги и суды голливудская улыбка Ибо убить эту плату очень легко.
Илья Б
28-01-2008 12:37
ясно, спасибо улыбка . Будут ждать авторизации, а потом мат. платы закажу. он гарантийный вообще то. голливудская улыбка
Odisee
20-02-2008 18:01
d2o писал:
Илья Б писал:
А что еще тут нужно?Хотя у меня Pavilion zd,Просто интересуюсь.Нашел человека с dv,бьется с этой проблемой.
d2o
Мастер
20-02-2008 19:09
Odisee писал:
не об те пороги бьется голливудская улыбка
Илья Б
21-02-2008 10:08
Odisee писал:
как я понял, еще нужны очень прямые руки и хороший опыт. улыбка
d2o
Мастер
21-02-2008 11:26
именно так, Илья Б
vano76
12-10-2010 18:55
был у меня на ремонте такой ,проблема в видеочипе ,пересаживал не раз ,хватает не надолго чип отходит вывод .не удачное решение инженеров hp
bоrman
12-10-2010 21:00
vano76 писал:
или чип реболл, или руки кривые. У всех чипов NV выпуска до 2009 имеются проблемы с качеством. Прежде чем менять GPU проверьте CM. (особенно SPP100, 6100, MCV67).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6000 ошибка видеокарты.
  • HP pavilion DV6000
  • HP Pavilion DV6000
  • HP Pavilion dv6000 нет зарядки АКБ
  • HP pavilion DV6000 видео
  • HP Pavilion dv6000 нет видео
