У аппарата была трещина на матрице, хотя при этом он работал. Сейчас при инициализации один длинный два коротких сигнала. изображение отсутствует, но ХР при этом загружается
В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201250&highlight=dv600 ... написано, что это типовая неисправность GPU.
Но при осмотре материнской платы обнаружил оборванный резистор R5 31Ом возле разъема подключения матрицы, после замены ноутбук перестает включаться. Оборванный резистор соединен, с 8-ми ногим транзисторм Q1(располажен возле выхода видео). На корпусе Q1 маркировка .АА2АК. подскажите пожалуйста, что это за элемент и его тип.
Ковыряний с моей стороны не было, при возвращении оборванного резистора назад на плату "при инициализации один длинный два коротких сигнала. изображение отсутствует, но ХР при этом загружается ".
