xxx500xxx Новичок Сообщения: 5
Всем привет!
Прошу помощи с ноутом НР 6000, проблема была с гнездом питания(то давал зарядку, то переставал, одним словом был расшатан) Заказал другое гнездо(заодно и новую батарею) - поставил, но когда включаю ноут загораются лед лампочки запускается кулер - экран черный 10 сек и выключается. Включаю во второй раз уже теперь на экране появляется логотип НР и Ф10 для ВООТ меню- теперь 15 сек и вырубает. На клаву не реагирует, думал проблема в глючном гнезде заказал в другом месте - проблема осталась. Разобрал вытянул гнездо включаю на батарее тоже самое. Вытянул все, соединил материнку, монитор, клаву и питание - результат тот же. Где собака порылась? |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5466
сломал ты его...К мастеру теперь надо... |
Не мог сломать, так как он вместе с платой USB меняется |
умудрился,значит
Добавлено 04-11-2011 21:58
А вот отдал бы сразу мастеру,и не пришлось бы гнезда в двух местах покупать за хз какую цену...и получил бы рабочий бук в итоге |
| xxx500xxx писал: | | До замены питания работал нормально |
дык я и говорю
| Цитата: | | сломал ты его...К мастеру теперь надо... |
REDMEAT Новичок Сообщения: 2
xxx500xxx, ты написал "Вытянул все, соединил материнку, монитор, клаву и питание - результат тот же." - питание подавал с акб или с зарядника?
Попробуй запустить с аккума, предварительно отсоединив от матплаты шнурок с горе-разъёмом питания. Посмотри, как будет вести себя.
myth, от тебя много толковых идей, как я посмотрю... |
| Цитата: | | myth, от тебя много толковых идей, как я посмотрю... |
дык клиентам здесь не подают.... |
Artur Участник Сообщения: 714
| xxx500xxx писал: | | Где собака порылась? |
Кто его знает, как ты там менял и как разбирал? |
И не убил ли статикой чего-нибудь.... |
Пробовал без разъема питания на одной батарее запустить - та же история |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
Да у этой платформы достаточно полярность питания поменять один раз, сложно, но разъём в плату наоборот воткнуть можно. В последнее время доморощенных ремонтников развелось.... Регулярно подобное приносят, уже любимые IMZ2 на склад заказал, снять уже больше не с чего, со всех доноров подёргал.  |
Проблему нашел, косяк был в транзисторах PQ1 и PQ52. Тему можно закрывать. |
