HP Pavilion DV6-6179er - проблема с БИОС
Stepan_VK
10-12-2012 23:04
Итак, по словам Клиента ноут превратился в кирпич после неудачного обновления БИОС. При нажатии на кнопку питания стартует вентилятор, изо нет, подсветка не появляется. Если подержать 4 секунды power - отключается. Батарейку заряжает.
Разобрал, вроде криминала нет. Судя по наклейке там insyde bios. Внутри стоят две флешки на 4 Мб и 512Кб.
Обе флешки вычитал, там нет явного мусора, загрузчик вроде тоже цел (в конце 4Мб флеши). Скачал с сайта НР последний биос sp55068.exe, распаковал, получил бинарник 01658.Bin весом 4665216 байт. Теперь вопрос - как его правильно разрезать, чтобы залить? Или 512К можно не трогать? Что то не нашел ничего путного по этой теме, когда 2 микрухи.
_Suhov_
11-12-2012 01:16
его нужно феникс тулом обработать, а потом от получившегося файла отрезать лишнее.
Для Вашего файла
Мульт от 1000H до 10FFFH (64кБайта). Остаток следовательно от 1 1000H до конца (41 0FFFH 4МБайта)-это основной биос
если я правильный файл с сайта НР скачал
psb
11-12-2012 07:55
а чего не попробовал рекавери с USB ?
на HP хорошо отрабатывает.
CYB
11-12-2012 11:00
Stepan_VK, Трогать как раз нужно флэшку мульта в первую очередь.
Stepan_VK
11-12-2012 13:08
Большое спасибо тов _Suhov_ за пинок в правильную сторону феникс тула.
С его помощью я переделал файл в не шифрованный бинарник. Затем вырезал WinHex`ом куски 64К и 4Мб.
В общем, сперва попробую через USB recovery пролить большой бинарник полностью, а если не выйдет,
тогда по кускам залью через прогер.
Да, подробное описание как шить биос без програматора есть тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=69222
CYB
11-12-2012 18:43
И причем там Vlab? Кто-то подкорректировал и выложил от своего имени вот это (кусок из текста, все копировать считаю незачем)
- Загрузите последнюю версию BIOS для HP / Compaq сайт о (support.hp.com)
-. Выдержка Exe файл с WinRar или WinZip будет каталог.
- Использование формата USB с помощью FAT/FAT32 будет делать. Может формат, используя HP USB Format Tool для быстрого форума.
- Скопируйте все файлы в папке, просто извлечь в корневой каталог USB.
- Переименование файла . FD в . BIN (например 30F7F04.FD в 30F7.BIN , и переименовать изменение названия только 4 знака только материнской платы. 4 знака эквивалентны системе идентификатор).
Машинный перевод, инструкция давно лежит на одном из пиндосовских форумов, этот кусок из файла readme к этой инструкции, в таком виде и было залито на форум - сначала на английском, дальше машинный перевод текста на русский. Нехорошо это без ссылки на источник. Скорректировать текст не проблема имея английский вариань перед глазами, никакой заслуги в этом нет.
Только халявщик не указал, точнее не выложил начало текста, что сработает перепрошивка с флэшки по этой инструкции если бутблок цел. Помогает если биос сам заглючил, а в данном случае его шили.
Да, забыл добавить, работает только на платформах одного из производителей, далеко не на всей линейке НР, это тоже есть в инструкции.
Stepan_VK
11-12-2012 21:02
Да CYB, метод с загрузочной USB флешкой у меня не сработал, например.
Пришлось шить каждую флешку через прогер отдельно, нарезанными кусками. Но после перепрошивки все завелось без вопросов.
Не хотел этот метод использовать - боялся слетит активация винды да и с PCH возникнут проблемы.
Но нет, пронесло. Ноутбук работает, температура ЦП в AIDA на уровне 50 градусов.
Проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV6-6179er - проблема с БИОС
  • HP Pavilion dv7-7002er БИОС нужен
  • HP EliteBook 8560p проблема с биос
  • HP Pavilion DV2500 - проблема с Bios
  • Hp Pavilion dv6700 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием ноутбука HP Pavilion DV7
