HP Pavilion DV6-6153SR не включается, не реагирует на БП
Donatte
18-05-2016 13:27
Шасси: hpmh-41-ab6200-d00g
Product: qa955ea#acb
Данная неисправность полностью идентична с этой. Всё по аналогии, за исключением не прошивал БИОС и не менял ШИМ, мультик, SM Bus чип.
Ноутбук попал в руки из СЦ "Армяне сервис" из какой-то забегаловки. Проводили диагностику и дали заключение что ремонт очень дорогой и нужно прогреть ШИМ дежурки TPS51125RGER.
Внешне неисправность проявляется следующим образом. При подключении адаптера к ноутбуку моргает индикатор внешнего питания и индикатор полного заряда батареи (сдвоенный светодиод белый-оранжевый - моргает белый). Далее еле еле горит оранжевый индикатор. При отключении адаптера индикатор питания загорается на секунды 3 пока не разрядится конденсатор. При подключении аккумулятора реакции никакой. Аккумулятор разряжен до 2.6 вольт (ноут лежал где-то 1 год).
Теперь по очереди что замерял и что находил неисправным: Сначала было отсутствие 5В дежурки. Не приходил сигнал с мультика 5VALW_ON через полевики PQ810 и PQ8 на ножку ENTRIP1. Был неисправен мосфет PQ810 - сделал перемычку между истоком и стоком на время покупки полевика. Дежурка появилась 3.3В и 5В. Запитка мультика имеется по каналам VSTBY0...5. На ноге VCC висит 0.8В (канал 3VS). На 125 ноге DB_PWRBTN# по нажатию кнопки включения появляется 0В, по умолчанию 3.3В.
Периодически при касании платы руками проявлялся запуск материнки или загорались инжикаторы сетевого питания, аккумулятор заряжен и индикатор включения.
Далее на SPI ROM SST25VF040B-50-4C-S2AF был найден непропай 8й ноги.
Что имею на данный момент:
1. Входное напряжение от адаптера 19.7В. Пульсации 10мВ. PQ812, PQ813 открыты. ADP_ID - 1.25В.
2. На BQ24707 (SM Bus) ШИМ напряжения следующие:
20 (VCC) - 19.7В
6 (ACDET) - 3.4В
7 (IOUT) - 0В
10 (ILIM) - 0.9В
5 (ACOK инверсный) - первые 2 секунды 3В после 0В.
19 (PHASE) - 1В (он же VCHGR)
18 (HIDRV) - 1В (!) постоянка
15 (LODRV) - 0В (!) постоянка
3. TPS51125RGER дежурка:
16 (VIN) - 19.7В
23 (PGOOD) - сигнал 3V_5V_PWRGD 0В
4. Мультик ITE8518E (CXA)
26, 50, 92, 114, 121, 127 (VSTBY0...5) - 3.3В
67 (AD_TYPE) - 0.6В
70 (ADAPIN_SEL) - 2.2В
При прикосновении в области ШИМ TPS51125RGER иногда загорается светодиод подключения адаптера и изредка индикатора полной зарядки аккумулятора. Обмен данными по ногам 2 и 5 флешки имеется.
Объясните пожалуйста последовательность запуска и реакции на аккумулятор и адаптер. В схеме есть диаграммы запуска, но они видимо только по последовательности включения при нажатии на кнопку включения.
Схему к ноутбуку закинул в файлообменник.
http://monitor.net.ru/forum/hp-pavilion-dv6-6153sr-download-37266.html
Nikolay_S
18-05-2016 23:54
Donatte писал:
20 (VCC) - 19.7В
6 (ACDET) - 3.4В
7 (IOUT) - 0В
10 (ILIM) - 0.9В
Лихо Вы его переименовали!
На самом деле это чарджер (контроллер зарядки АКБ), с него и начинайте ремонт.
Мосфет PQ810 обязательно должен быть исправным, без него чарджер работать не будет.
Donatte
19-05-2016 08:19
Поделитесь пожалуйста дампом БИОСа для данного ноутбука. Есть предположение, что мультик ничего не считывает с флешки.
Или кто может взять из под хайда.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=118333#p118333
Спасибо.
Nikolay_S
30-05-2016 13:45
И не будет читать, пока не поднимутся все вторичные напряжения. Работа чарджера от этого никак не зависит.
Donatte
31-05-2016 08:30
Т.е. чарджер должен работать самостоятельно при подкидывании аккумулятора без внешнего управления с мульта? Дежурка есть - 3.3.В неуправляемы извне, 5В запускаются после сигнала с мульта. Мульт выдаёт сигналы на включение дежурки 5В.
Пока жду из Китая чарджер, флешку и программатор. На мульт и ШИМ дежурки подозрений пока нет. Всё что нужно они выдают, реагируя на внешние сигналы.
Donatte
14-06-2016 19:29
Пришёл чарджер. Выпаял старый и поставил новый. Толку ноль. На аккумулятор не реагирует.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV6-6153SR не включается, не реагирует на БП
  • HP Pavilion - не включается
  • HP Pavilion dv6-3060sa не включается.
  • HP Pavilion dv5-1190er не включается.
  • HP Pavilion dv9700. Не включается.
  • HP Pavilion dv7-3165dx -- не включается
