HP Pavilion dv5-1190er не включается.
alexxl
26-03-2013 16:22
Не включается совсем, но напряжения +5, +3 и на кнопке включения есть. Схема почти та что здесь на сайте в файлах.
Нет напряжения +1,5 и +1,05 . Должны ли быть эти напряжения при подаче 19в питания или они появляются потом? Если должны, то видимо проблема в ШИМ RT8204(на нём написано JI=AG и ниже M1X). Его можно как то проверить или только заменой?
  CAM00081a.jpg  90,37 КБ  Скачано: 941 раз(а)
KVM
26-03-2013 16:53
при выключеном ноутбуке должно быть питание дежурки остальные питания поднимаются после включения ноутбука
CYB
26-03-2013 18:25
dv5 такое количество что можно было назвать теиу "Ноутбук не включается". Где полная модель, где платформа? Разговор о маркировке ричтека, так у них сайт есть для этого.
alexxl
26-03-2013 19:54
KVM писал:
Дежурка это +5 и +3 или ещё что то? Что посоветуете проверить в данном случае, в чём может быть причина ?
Добавлено 26-03-2013 20:00
CYB писал:
Где полная модель, где платформа? .
Модель добавил dv5-1190er. Там в прикреплённом файле фото платы, как обозначена платформа к сожалению не понял, подскажите.
Stelt
Рокенрольщик
26-03-2013 21:16
Платформа Quanta QT6 на плате это и написано( фотка, которую Вы прикрепили).При наличие дежурок шить биос на программаторе чистым дампом.
Сколько раз уже об этом писалось, ведь не на одном уже форуме инфа для начинающих выложена о порядке действий, измерений и диагностики.....
alexxl
27-03-2013 00:51
Stelt писал:
Понял, подскажите где можно взять дамп и какой программатор посоветуете, seeprog пойдёт?
Stelt
Рокенрольщик
27-03-2013 12:56
Дамп на сайте производителя.Если Ваш программатор поддерживает этот тип микросхем, то подойдёт.
alexxl
28-03-2013 14:02
Stelt, спасибо, не отфотболили новичка, а помогли, перепрошивка биоса действительно помогла.
Stelt
Рокенрольщик
29-03-2013 09:50
alexxl, пожалуйста.Если проблема решена, то тему отметьте решеной улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv5-1190er не включается.
  • HP Pavilion - не включается
  • HP Pavilion dv6-3060sa не включается.
  • HP PAVILION DV5-1140 не включается
  • HP Pavilion dv7-3165dx -- не включается
  • HP Pavilion dv9700. Не включается.
