HP Pavilion dv7-3165dx -- не включается
sdreamer
16-05-2016 13:39
Прошу Мастеров помощи, т.к. сам не могу разобраться, почему не включается ноутбук HP Pavilion dv7-3165dx (Product: WA794UA#ABA).
Поступил без батареи, ранее уже побывал в каком-то с/ц.
После подключения БП, на гнезде питания горит индикатор, на кнопку включения не реагирует.
Схема: Quanta UT12_UMA (DA0UT1MB6E1 REV:E)
http://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/HP-COMPAQ/HP_Pavilion_DV5_DV7_-_QUANTA_UT12_UMA_-_REV_1A.pdf
CPU: AMD Turion II Ultra M620 (Up to 2.7 GHz)
NB: AMD Radeon IGP RS880M (216-0752001)
SB: AMD SB700 (218-0660017)
KBC: ene KB3926QF D2
Проблема в том, что не открывается ключевой транзистор PQ45 (IRFR3707Z - подкидывался заведомо исправный); на выходе +0.9V,
хотя входное напряжение (+VAD) = +19V; при этом напряжение на затворе 0V, а оно должно поступать из выхода 8 микросхемы PU13 (по схеме P2805, а изготовителем установлена G5933 http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5933.pdf).
Напряжения на выводах PU13:
1) +19V;
2) 0V;
6) 0V;
3) прыгает от 5V до 19V приблизительно 3 раза в сек;
7) прыгает от 19V до 28V приблизительно 3 раза в сек;
5) прыгает от 0V до 2.5V приблизительно 3 раза в сек;
8) прыгает от 19V до 28V приблизительно каждую секунду.
Резистор PR192 (100k) - исправен.
Вопрос: исправна ли PU13, и если да, то что еще может быть неправильно?
А если нет, то чем заменить (т.к. ни на рынке, ни в донорах не нашел), или возможно есть безопасные варианты переделки схемы?
Еще вопрос: должно ли напряжение на идентификационном проводе штыря питания просаживаться до 1V при подключении к гнезду ноутбука (адаптер питания - исправен)?
Буду благодарен за дельные советы.
Тайфун
17-05-2016 13:33
sdreamer писал:
рёв в три ручья
Добавлено 17-05-2016 13:34
sdreamer, ты сам себе ответил на вопрос в своём сообщении
Добавлено 17-05-2016 13:35
sdreamer, что с дежурными 5 и 3 вольта?
Nikolay_S
17-05-2016 15:47
Действительно, чего привязались к PU13? Нормально всё с ней.
Давайте делайте нормальную диагностику.
sdreamer
17-05-2016 17:16
Тайфун писал:
Дежурок нет, т.к. они вырабатываются, если ключ PQ45 открыт.
Nikolay_S писал:
В принципе согласен, но как открыть PQ45? К.з. ни после ключа, ни дальше не обнаружил.
Nikolay_S
18-05-2016 23:04
sdreamer писал:
... но как открыть PQ45?
Амперметром соединить исток со стоком.
Не забудьте на ЛБП установить токовую защиту не более 1 А.
sdreamer
11-06-2016 01:41
Все-таки неисправной оказалась микросхема PU13. Нашел с/ц, где ее и установили из донора (Quanta OP6).
После этого ноутбук включается и работает нормально. Подозреваю, что внутри PU13 был обрыв цепи по выходу +28V.
Большое спасибо откликнувшимся за участие и советы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv7-3165dx -- не включается
  • HP Pavilion - не включается
  • HP Pavilion dv6-3060sa не включается.
  • HP Pavilion dv9500 не включается
  • HP Pavilion dv9700. Не включается.
  • HP PAVILION DV5-1140 не включается
