HP pavilion dv6 2112er не пускается ШИМ VGAcore
greatlenchik
05-11-2015 23:19
Плата QT8 UT12_ATI
Проблема в следующем. При пуске ноута кнопкой не пускается ШИМ VGAcore OZ8119 (PU14 на схеме). Остальные напруги есть. Лампы горят, кулер крутится, изображения нет. При касании пальцем конденсатора PC222 (между ногами BST и LX) ноут отключается. При последующем пуске нормально пускается и работает. Даташита на OZ8119 найти не смог. Намекните, где копать?
levik
05-11-2015 23:56
3 мин гугла http://www.datasheetarchive.com/OZ8119-datasheet.html
greatlenchik
06-11-2015 11:01
levik, и где там даташит на ШИМ? Только схемы ноутов...
levik
06-11-2015 15:38
Качаем схему с этим чипом и ищем сигнал enable pgood и т д Схемы включения всегда стандартные с минимальными отклонениями. В первой же схеме есть распиновка микросхемы. Как по мне лучше любого даташита.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP pavilion dv6 2112er не пускается ШИМ VGAcore
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv6700
  • HP PAVILION DV-6000
  • HP pavilion DV6000
