HP Pavilion dv6-1330er циклический перезапуск.
ammous
12-10-2015 15:10
Ноутбук HP Pavilion dv6-1330er
socket, mPGA478MN
проц intel v931b910 slgf5
южный мост ac82pm45
северный мост af82821ibm/l9415e74
видео ati radeon 0941
мульт ene kb3926ef d2
оперативка 1gb ddr 3
ну собственно проблема, при включении ноута загорается индикатор питания, индикатор тачпада, индикатор звука, секунд через пять все индикаторы тухнут типа как бук выключился и через секунду включается снова и так до бесконечности по кругу. Подавал питание как от зарадки и батареи так и отдельно с батареи и зарядки, ведет себя одинаков на дисплей ничего не выводит. НО если вытащить планку оперативки и включить ноут без неё то он включается и не перезапускается. Оперативку проверял на другом ноуте, рабочая.
Подкидывал другую оперативку без изменений. Схему на данный ноутбук найти не смог. Ткните носом в схему или подскажите что это может бить. Спасибо.
dv07
12-10-2015 15:59
Эта проблема несколько раз обсуждалась. Обычно это северный мост.
ammous
12-10-2015 16:05
Уважаемый dv07 подскажите проблема решится прогревом северного моста?
Porter
12-10-2015 16:26
ammous, если и да, то на непродолжительное время
SanAlex
Мастер
12-10-2015 17:28
ammous писал:
А платформа где?
Sergej
12-10-2015 23:57
ammous писал:
Никогда.
Скорее добьёте, интел греть нельзя
ammous
13-10-2015 07:53
платформа
DAUT3MB28CO
REV : C
UT35ATIDDR3
SanAlex
Мастер
13-10-2015 17:37
http://kythuatphancung.vn/download/hp-dv6-quanta-ut3-ut5-laptop-schema ...
ammous
09-01-2016 17:19
Неисправность вылечилась заменой конденсатора PC144 (330мкф 6,3в) по цепи питания 3в.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6-1330er циклический перезапуск.
  • Acer Aspire 4520 циклический перезапуск
  • ASUS U41J Циклический перезапуск (reboot)
  • HP compaq 6735S циклический Reset
  • Asus M50VM циклический рестарт
  • Циклический рестарт и греется BIOS_B
