uslava Участник Сообщения: 162
CPU - Core 2 Duo P8600
main board M50VM Rev2.0
video GF9650m
cевер - AC82PM45
юг - AF8282801IBM
мульт - IT8512E
флеш bios - 25X80VS1
Пришел с пробл. не включается, со слов клиента умер во время работы, до этого были проблемы с зависаниями, переустанавливали ПО. Проявление неисправности: на вкл реагирует, загорается индикация паувер и два замка и каждые 4сек рестарт, замки моргают в такт рестарта, двд привод чиркает тоже синхронно.
Открыл я его, видно что лазили в него неоднократно, но валенок из системы охлаждения так и не убрали, паста белая, между радиатором и севером резинка отсутствует просто термопаста. Под клавой видны следы какойто вязкой хрени (что-то пролили) особенно в районе флеши. Все отмыл, сгнивший резюк на 7 вывод флешки 3.3к заменил без результата.
Питание ЦПУ - 1.13в пропадает в такт рестарта
питания севера 1.8 и 1.05в, Мульт и флеш 3.27в, также на на преобразователях присутствуют 3.3в и 5в. Память подставлял заведомо исправную, проц Т7500 подставлял. без проца рестарта нет - вкл и выкл и все.Включал с видео и без него - никаких изменений. Биос сбросил с пощью кнопки на плате, изменения только в режиме работы куллера - раньше запускался ч/з 1-2мин, сейчас сразу и на максимуме.
Вопрос в чем может быть трабла? Я подозреваю север, да и система охлаждения была забита наглухо. Опыта по ремонту ноутов немного, учусь. Паять ВГА есть на чем . |
killertv Участник Сообщения: 730
Биос переписывается на прогере а не сбросом CMOS,подключите пост посмотрите на каком этапе рестарт,но чясто рестарт обычьно в сторону севера. |
| killertv писал: | | Биос переписывается на прогере а не сбросом CMOS,подключите пост посмотрите на каком этапе рестарт,но чясто рестарт обычьно в сторону севера. | Ну не так выразился. Как переделать файл биоса с офсайта в бинарник для прогера? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7699
killertv, Неинформативен посткод на Асусах. Можно только посмотреть по одним и тем же кодам летает или все же висит. А тут так может и нвидия чудить, не только север. Да и процы этой серии тоже мрут. А на 90% AF8282801IBM написано MADE IN CHINA  |
| CYB писал: | | killertv, Неинформативен посткод на Асусах. |
Можно подумать что Асус чем то отличяется от других производителей .Стандартный набор чипсета и стандартный БИОС потому и подход одинаковый.Думаю расказывать про надежность PM45 как и IBM тоже не стоит.Просто в большинстве случяев сколько мне встречялоь постояный рестарт обычьно север.А пост поставить нужно чтоб хоть посмотреть на какой стадии рестарт и стабильно ли в том месте перегружается,плюс прижим,плюс с памятью и без. |
killertv, Неинформативен по одной причине - не совпадаект со стандартной таблицей AMI, то есть полученный код не соответствует цепи, в которой стоит неисправный элемент. Скажем 55 на Асере означает неисправность южного моста, не беря в расчет разницу между фениксом и АМИ, тот 55 на асусе будет обозначать нечто друкгое |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| uslava писал: | Под клавой видны следы какойто вязкой хрени (что-то пролили) особенно в районе флеши. Все отмыл, сгнивший резюк на 7 вывод флешки 3.3к заменил без результата.
Я думаю мосты живые , а сгнил какой-нибудь резистор , например в обвязки шимов . А автор и не заметил. |
Откопал из шкафа этот девайс, махнул север, предварительно перекатав его на свинец, ноут ожил. Тему пока не закрываю, так как ОС не загружается до конца, слетает. |
Переустановил ОС. Бук живет своей жизнью, то теряет DVD привод, то тач не работает при этом usb работают,с прогревом "ругается" на видеодрайвер, вообщем подарок... |
Юг отвалился пока север грел. |
Попробую юг отреболить, а трабла с видео - пропадает картинка, появляется, виндоза сообщает что видеодрайвер восстановлен. Вот зто откуда? Видеокарта? Север сел хорошо, тем более на свинец, вот только флюс не вымывал, пользую безотмывочный Flux Plus. |
Восстановлен видеодрайвер - это отвал видеокарты. Чем паяем? Даже на 500-й Эрсе с родным низом отвала чипов полсе замены одного из них не наблюдалось. Тут варианта два - либо обрудование хреновое, либо бук роняли. |
CYB, карта дискретная, во время пайки севера снималась, но не исключено, что фенбашка ей делали, так как бук копаный, появилась возможность подкинуть другую карту о результатах отпишусь.Станция обычный самопал на кварцевых нагревателях низа и верха, с раздельным контролем температуры и регулировкой, термопрофиль выдерживаю вручную, нагреваю плату приблиз до 120 (150 бесвинец) и затем, не выключая низа, верхом произвожу пайку придерживаясь термопрофиля (контроль температуры с помощью термопары непосредственно у паяемого чипа), пока все получалось. Нихний подогрев 300х350мм, верх 60х90мм. Сверху все, что не нужно греть накрываю фольгой. Покупка проф станции пока увы не по карману. |
Подкинул ATI карту, не пошла  |
Оказывается до поломки была такае же трабла с видео, хозяина бука устоил полученный результат, тему закрываю. Всем спасибо. |
| uslava писал: | Подкинул ATI карту, не пошла  | Естественно, ей еще видеобиос под Асус перешить нужно, да и не все они друг друга меняют. |
