sapzea57 Новичок Сообщения: 15
Привет уважаемые спецы! Прошу помощи. Не могу запустить ноут HP Pavilion DV6
11A40-2 48.4RI01.021 Дежурка TPS51125, питание на 16 пине присутствует 19в. LDO VREG3, VREG5 есть (8,17 пин), а вот 3 и 5 вольт силовые не поднимаются. PGOOD 23 пин - отсутствует. Питание на мульте IT8518E - тоже нет (пины26,50,92 и т.д.).
Может схема есть у кого или нечто подобное. Не знаю как устроена связь питания мульта с LDO шима дежурки...
За ранее благодарен за любую подсказку... |
Dimon_S Участник Сообщения: 300
sapzea57, Платформа, это вообще-то Arima Flex 40GAB7400. Удачи в поиске. |
Спасибо за подсказку, а где это можно прочитать - "Arima Flex"...? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3483
Sergej, Большое спасибо за помощь тёзка, будем смотреть...  |
Вообщем с дежурным 3.3в разобрался. Был пробит сдвоенный полевик нижний ключ (номинал не помню). Пошел автостарт, обе дежурки (3 и 5в) поднимаются. Стал греться сильно аудио кодек - сдул его, потом что-нибудь подберу. Вернул родной биос - автостарт пропал. При нажатии на кнопку нет инициализации. Дежурка 3.3в есть, на кнопке включения 3в есть, при нажатии просаживается до 0в,
Добавлено 27-05-2018 19:04
с кнопки до мульта сигнал звонится и проседает до 0в при нажатии, на флешке биоса питание 3.3в присутствует... Силовые 5в не поднимаются...
Подозреваю родной Биос, хотя на другой прошивке был автостарт... Что еще можно посмотреть? |
Спасибо большое Серёжа! Завтра попробую прошить и отпишусь...  |
sapzea57, это не мне, я просто знаю, где лежит.. |
Sergej, прошил флешку вашим дампом - опять появился автостарт. На родном дампе только дежурка появлялась 3.3в. Думаю поменять мульт, знать бы порядок поднятия напряжений на мульте... |
| sapzea57 писал: | | опять появился автостарт. | Может, банально CMOS?
Дальше сетка, мульт.. |
Sergej, что значит сетка...? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7211
| sapzea57 писал: | | Sergej, что значит сетка...? | LAN, чип сетевой карты. |
CYB, ага понял, завтра по ковыряюсь, спасибо!!!  |
dsp155 Участник Сообщения: 997
Автостарт при севшей батарейке еще
Бывает 3 х вольтовой..
Добавлено 01-06-2018 23:32
sapzea57, на экране при автостарте хоть картинка была? |
