Alora Предупреждений: 1 Сообщения: 32
В общем, нужна помощь клуба знатоков этих ноутов, поскольку сам я по телекам спец.
Предыстория:
Работал себе до тех пор пока что-то с оригиналом БП не случилось и купили DEPPO со съемными разъемами, потыкали им пару раз, вроде заряжался, а потом сдох, не вкл ниче не светит, как мертвый.
Обнаружил битый PQ101 4435, заменил, стал при подключении оригинального БП моргать белый диод и цыкать в районе полевиков зарядки. Все промерил, ничего не нашел битого, а напруга на батарее прыгает в такт с цыканьем. Подумал, мож батарея разряжена, долго валялся нерабочим, вскрыл, зарядил элементы отдельно, втыкаю, та ж фигня. Нашел BAT INI замкнул на корпус и ноут запустился, но отключается. Причем резко взвывает кулер и бум, как мертвый. Поменял пасту и жвачку - член, не хочет. Выяснил, что если фризером в район проца и моста дуть, работает, загружается даже винда, как прекратил, кулер вооооууу! ноут - бум, и все...
Схему не нашел. Платформа LA-4743P Rev: 1.0 сильно отличается от имеющейся схемы Rev 0.1
Напряжения +1.05v +1.55v +19.5v +3.3v на мульте стоят четко.
Напруга на зарядку батареи так и скачет.
Поменял ключ PQ102 - нет результата, поменял контроль зарядки на BQ24740 тож нифига, думаю, может из-за прыжгания напряжения что-то не в режиме работает и греется. Замыканий на плате не нашел, тыкал очень тщательно. Напряжение на ключе прыгает потому что на управляющих транзисториках прыгает, а что ими управляет, хз схемы нет.
Помогите кто чем может, хоть схемой, хоть советом.
Мульт KB9260
Проц и прочее позже могу дописать. |
Непонятно, ноутбук такой сложный или мастеров не осталось в этой теме? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7144
Да не, несложный, гиморный. НМ55 один чего только стоит. Поищи биос с чистым МЕ регионом, попробуй залить, родной дамп обязательно сохрани, ключь винды оттуда еще достать надо будет, если бук заработает. |
CYB, То есть перегрев из-за БИОСа может быть? У ноута две проблемы сейчас: перегревается если плату не охлаждать и напряжение зарядки прыгает. |
Вобщем, короче чайник я одним словом в нубуках. Хотел себе рабочий ноут из хлама собрать. Оказывается половина фокусов была из-за неоригинальной зарядки. Сейчас ноут включается, работает, но зарядка не поступает, всего 2.3в при замыкании ВАТ INI. Саму батарею щас разобрал и заряжаю элементы отдельно, потому как села за годы лежания без дела. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 901
может батарею выбросить. Ее контроллер заблокировался и заряжай сколько хочешь- он от этого не разблокируется |
_Suhov_, точно. Не работает ссука. Можно ли как-то без батареи зарядку отремонтировать? Схемы вообще нигде нет. Сколько должен давать вольтов на зарядку при замыкании INI? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3420
| Alora писал: | | Схемы вообще нигде нет. | | Alora писал: | | LA-4743P Rev: 1.0 сильно отличается от имеющейся схемы Rev 0.1 | И что, настолько отличается, что charger не узнать? Datasheet не скачать?
Не верю(с)!
Без разблокированной и корректно опознанной батареи зарядка не пойдёт. Вообще |
Alora, А с чего Вы решили, что зарядку нужно ремонтировать? Батарея общается с мультом, мульт общается с контроллером заряда, а после этого начинается заряд батареи. Т.е. пока батарея не скажет мульту "я в порядке" зарядка не начнется. Отсюда вывод- сначала ставите рабочую батарею, а потом решаем проблемы, если они появятся |
_Suhov_, зарядку вроде отремонтировал) ... напряжение на батарею у исправной зарядки ведь не должно скакать от 0.8 до 2.3в? Даже когда батарея не подключена? Короче, тек PQ108, заменил, скачки пропали. Остается ждать батарейку когда привезут, проверить.
Как зарядка батареи работает понял, разобрав еще один рабочий HP dv7. В точности как Вы сказали)
Добавлено 19-05-2018 12:27
| Sergej писал: | | Alora писал: | | Схемы вообще нигде нет. | | Alora писал: | | LA-4743P Rev: 1.0 сильно отличается от имеющейся схемы Rev 0.1 | И что, настолько отличается, что charger не узнать? Datasheet не скачать?
Не верю(с)! |
Да-с! Так бывает-с! Вон к нам ящики привезли, один 28LF510, другой 29LF510, должны вроде как братья, даже близнецы быть, хотя б разнояйцевые... член там, внутри все разное. Заводы разные и привет.
Datasheet скачал конечно. В батареи контроллер M37512, не сбросить, на мусорку, хотя ноут почти новый, сразу усосали и провалялся лет 4.
Вобщем, ремонт осложнила неисправная зарядка и отсутствие знаний по работе чарджера с батареей. |
