нотбук HP Pavilion 7g
akra1
06-10-2013 21:24
после замены термопасты на проце и видеокарте перестала загружаться ОС и в BIOS не заходит. Зарядка есть, клавиша ВКЛ светится, кулер работает, HDD индикатор мигает..,и клавиша F12 светится не белым а красным цветом(Caps Lock не светится и не моргает), экран тмный подсветки нет..Разъёмы все перепроверил. До замены т.пасты была сильно забита решётка радиатора и ноут после 1-2 минут работы сам выключался. За ранее благодарен за помощь!
psb
06-10-2013 21:58
шлейф матрицы подключил?
akra1
06-10-2013 22:08
Шлейф матрицы подключил, проверил все шлейфы на перевороты(кругом ключи, не перепутаешь)
Добавлено 06-10-2013 22:12
F12 светится не белым а красным цветом..,это наверное какой то сервисный сигнал или сигнализация о неисправности, может видео чип сгорел от перегрева.
psb
06-10-2013 22:16
а на внешку есть изо?
akra1
06-10-2013 22:22
на внешку изо нет, он вообще не загружается- F12 светится не белым а красным цветом, а должна Num Lock и F12 светиться на время загрузки белым цветом.
CYB
07-10-2013 11:35
akra1 писал:
Означает что вай-фай выключен. Полегчало? NUMLOCK вообще не светится, должен светится левый CAPSLOCK. Он тупо индицирует включенный регистр и светится белым или голубым цветом. Отдай бук в сервис пока совсем не убил.
akra1
08-10-2013 07:54
Это не Вай-фай, т.к F12 загорается сразу после нажатия кнопки ВКЛ. Тут что-то другое, при старте( со слов владельца) белым цветом светились кратковременно кл F12 и Num Lock , а сейчас F12 красным горит постоянно.., кулер работает, зарядка идёт, а экран тёмный, на Сtrl+Alt+Del не реагирует на перезагрузку не идёт, выключается только после 3-5 сек нажатия на кнопку ВКЛ.
tris
08-10-2013 15:27
пальцем жми видео ... или сначало нагрей .. непоможет ...то прогревать ...думаю если со шлейфами все гудд то это видео процентов 70 оно )
Sergej
08-10-2013 19:58
tris писал:
Чудной классный совет, нагреть до 300, горячий чип пальцем прижать рёв в три ручья помираю со смеху!
tris для начала узнай, что за графика, потом советуй. ATI and intel от таких движений уходят в мир иной
akra1
08-10-2013 23:15
Пальцем давить не стал, прогрел видюху феном чуток.., всё заработало, только вот не знаю на сколько хватит этого прогрева.
Добавлено 08-10-2013 23:16
Всех благодарю за советы!!!
dramaturg
Гость 46.202.*.*
09-10-2013 07:50
akra1 писал:
замени графику
akra1
09-10-2013 20:02
Заменить или эту же старую откатать?
dramaturg
Гость 46.202.*.*
09-10-2013 20:30
akra1 заменить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» нотбук HP Pavilion 7g
  • Нотбук SONY PCG-5E1P ,неработает LED подсветка
  • нотбук hp compaq NC-6400 проблема цепь питания
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv4
  • hp pavilion dv6 сбой.
