alex_kartavcev Новичок Сообщения: 9
Принесли на ремонт ноутбук HP Pavilion 15-B183er с диагнозом не включается.
Платформа Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D. Человек использовал универсальный блок питания и скорее всего вставил его в ноутбук с напряжением больше 20 вольт (до 24). сгорел в уголь защитный диод по входу PD9 , микросхема PU1 BQ24738 и PU6 SLG55448VTR. был сгоревший резистор PR160 и PR139. Все заменил , но сложилась такая ситуация: ноутбук нормально включается и работает от сети без батареи, от заряженной батареи без сетевого адаптера, в выключенном состоянии нормально заряжает батарею, но со вставленной батареей и блоком питания работает 15-16 секунд и выключается, если уже под windows присоединить батарею , то выключается чуточку быстрее - около 8-10 секунд. Не могу понять в какую сторону смотреть, кто нибудь сможет подсказать направление? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
Биос-то уже шил? Когда так выгорает - это переполюсовка, а не перенапряжение, мульт еще мог поджариться. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4124
| alex_kartavcev писал: | | Не могу понять в какую сторону смотреть, | Коммутирующие транзисторы вокруг BQ24738 менялись?
Сама BQ жива, или с разборки? |
Смысл шить биос? ноутбук прекрасно работает или от батареи или от блока питания, и заряжает батарею в выключенном состоянии!
BQ ставилась новая , транзисторы проверял , рабочие. Выключается через 2-3 секунды под windows , когда подключаешь батарею и начинается ее заряд |
| alex_kartavcev писал: | Смысл шить биос? ноутбук прекрасно работает или от батареи или от блока питания, и заряжает батарею в выключенном состоянии!
BQ ставилась новая , транзисторы проверял , рабочие. Выключается через 2-3 секунды под windows , когда подключаешь батарею и начинается ее заряд | Смысл - дефект устранить. Или продолжай гипнотизировать бук, может заработает. Что проще - заменить мульт или прошить биос? |
Спасибо за совет!
Прошью биос, просто не думал что биос может так влиять. как он мог слететь при таком дефекте (переполюсовке) ? |
| alex_kartavcev писал: | Спасибо за совет!
Прошью биос, просто не думал что биос может так влиять. как он мог слететь при таком дефекте (переполюсовке) ? | Прошивка может не помочь, дохлые компоненты софтом не лечатся, а слет биос не исключен, попадалось и после залития клавы, не только после проблем с питанием. |
Биос прошил -не помогло  |
На BQ24738 посмотри AC_ON и AC_ON с батареей и без. Обмен по квадратной шине осликом тоже не мешает глянуть. |
Тему закрываю!
Ноутбук отремонтирован , была битая микросхема GPU Thermal Sensor U12 , усмотрел на ней маааленькую дырочку. Но не понятно почему она себя так проявляла только при подключенной батарее и блоке питания, либо от сети либо от батареи работал ноутбук нормально. Всем спасибо за советы! |
Зеленую кнопочку справа внизу нажми. |
