A300-15E Выключается при работе от батареи
Dimon_dndz
22-04-2016 14:26
Добрый день, в ремонте ноутбуков новичок, сильно пожалуйста не пинайте :-):
Есть ноутбук на DABL5SMB6E0 REV:E Вот схема
ко мне пришел со сгоревшим мультом wpce775ca0dg заменил на wpce775la0dg
ноут завелся и работает. Но, от адаптера работает без проблем при любых нагрузках, а вот от батареи включается и работает пока нет нагрузки, если к примеру нагрузить его флешплеером то сразу же вырубается, батарея новая и проверенная на другом ноуте
подскажите пожалуйста куда копать
Sergej
22-04-2016 16:24
Dimon_dndz писал:
Вот схема
Где..? Сперли? шок
PQ29 менял, для начала..?
Dimon_dndz писал:
куда копать
Об этом тут писал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622 подмигивание
Dimon_dndz
22-04-2016 17:50
Sergej писал:
Dimon_dndz писал:
Вот схема
Где..? Сперли? шок
Ссылку поправил, провтыкал немножко))
Sergej писал:
Не менял, на нем постоянно есть напруга, и в момент выключения просадка не наблюдается, или я могу не увидеть просадку мультиметром?
P.S. Сейчас поищу есть ли чем его заменить и буду тестировать
Dimon_dndz
22-04-2016 19:01
заменить нечем, завтра поеду на рынок куплю, и продолжу
спасибо заранее за помощь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» A300-15E Выключается при работе от батареи
  • Sony VAIO PCG-6N4P пропадает подсветка при работе от батареи
  • Ноутбук Toshiba A300-1GM выключается через 2 сек
  • Samsung Sens X06 выключается при работе от СЗУ.
  • Toshiba satellite l300 Выключается при работе с БП.
  • HP Pavilion 15-b183er выключается при работе от сети с батар
