вопрос по работе bq24703
mrpl
26-10-2010 09:41
Помогите разобраться.... Ковырялся в схеме зарядки HP NC8430 (фрагмент схемы прилагаю, она не от него, но оч. похожая (не совпадают поз. обозначения элементов)),
Заметил любопытную вещь - при отсутствии батареи на выходе Vref у bq24703 почему-то совсем не 5 вольт, а порядка 2.45..... По даташиту условий когда там не 5 вольт не нашел. (ну, при токе нагрузки на ногу до 30 мА). Получается "ногу" перегружают внешние элементы? или неисправна сама bq24703? Для эксперимента выпаивал R15, - VRef восстанавливался в 5 вольт. Не смог понять что делает ключ на Q517, Ключ внешне целый (без пробоя). Что так может садить Vref?
Хозяева вообще жаловались что как-то плохо заряжает, и в сумке с ноутом 3 батареи... Хотя при подключенной нормальной батарее (из трёх с одной поведение такое как без батареи вообще - наверное нерабочая) всё вроде как хорошо - заряд идёт, Vref нормальный улыбка Кто может что-то прояснить, нормальное ли поведение схемы заряда и где может быть собака....... - подскажите плиз...
Jocker
26-10-2010 09:57
Так почему-то задумано инвентеком - я тоже в своё время не мог понять зачем так сделано в nx6310.
Но это нормально.
mrpl
26-10-2010 10:37
хм.. любопытно... Благодарю за быстрый ответ!
CYB
26-10-2010 14:32
Адаптер 3-х пиновый? Если да, то смотреть кз между 19в и центральным штырьком или в самом проводе, или в адаптере, или на матери. Если не 3-х пиновый, то на материнке проверить любимые LM339 и их обвес. Если универсальный адаптер - выбросить или использовать с другим буком, а на НР купить родной адаптер, пока ещё ничего не спалили.
mrpl
26-10-2010 16:16
з-хпиновый, но там всё что знал перепроверил. Напряжение порядка 6-7 вольт, пробовал использовать резистор с +19, не влияет. КЗ там точно нет.
dmvt1
26-10-2010 20:25
Крайне спорное решение с Q517. Похоже, при наличии сигнала Alarm разработчики таким образом "за жопу" пытаются заблокировать работу м/сх. При замкнутом ключе ток должен быть 50 ма, что превышает допустимые для данного выхода 30 ма. Скорей всего, это вызывает срабатывание внутренней защиты источника питания ядра микросхемы и отключение зарядки АКБ.
mrpl
27-10-2010 09:36
для отключения зарядки есть вход Enable. А к чему приводит насильная "просадка" Vref видать ведомо только разработчикам чипа и схемы ноута. Похоже придётся просто признать что "так надо". Недокументированная функция - защита от подделок чипа? улыбка
CYB
27-10-2010 11:02
Не встречал подделок BQ24703, даже китайцы новые присылали и ни одной из них дохлой не было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» вопрос по работе bq24703
  • Samsung Sens X06 выключается при работе от СЗУ.
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • A300-15E Выключается при работе от батареи
  • LG LE50-33SR - нет инициализации при работе от БП
  • Toshiba satellite l300 Выключается при работе с БП.
