блок питания ноутбука HP PA-1900-08R1 ( 19V 4,74A )
bummer
16-06-2017 14:42
Всем привет.
Есть данный блок питания, необходимо поднять напряжение на выходе до 25 в (МС 103AIW).Подбор резисторов в цепи 2 ноги дают на выходе 22.5в дальнейшее повышение приводит к отключению блока. Что еще необходимо изменить чтобы поднять до 25в.
CYB
16-06-2017 18:14
Во вторичке на оптопару надо делитель подобрать, чтобы и напруга нужная ыла и стабилизация не срывалась. Лучше подстроечник впаять и покрутить контролируя напряжение на выходе. Думаю схему найти с подстроечным резистором на управлении TL431 несложно (это чтобы вопросов не было как сделать). Скажем схемы от ТВ SANYO/VESTEL 28' и выше были с регулировкой выходного напряжения и с TL431 во вторичке.
bummer
27-06-2017 14:48
Спасибо за подсказку. Проблему поднятия на 25 в решил, правда пришлось повозится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» блок питания ноутбука HP PA-1900-08R1 ( 19V 4,74A )
  • Блок питания LiteON PA-1900-04 от Acer notebook
  • определить номиналы блок питания liteon PA-1900-24 для Acer
  • Блок питания от лаптопа. LITEON:model:PA-1900-05,взгорел..
  • блок питания ноутбука hp ppp012h-s
  • Блок питания от ноутбука Sony
