Q405 C5584, Q406 SFP9634, R480 2.2, R409 3.3 неисправны - заменены. При включении работает, но боковые края растра искривлены по вертикали на 3-5 мм, регулировки работают, но не помогают. Проверены заменой все S-конденсаторы, диоды модулятора, конденсаторы к-э HOT, электролиты по питанию раскачки, чеппера, базы HOT.
Размер по горизонтали максимальный - 10 мм за края экрана.
При подключении параллельно к-э HOT 5600пф и размер увеличивается, и искажения почти отсутствуют, хотя амплитуда ИОХ уменьшается до 600-700 в.
А, наверное, так и оставлю.
