Подскажите люди всёзнающие D708 (YG33906) что это за зверь такой? дело в том что на схеме он нарисован как простой диод а на плате стоит трёхногая бяка! И ещё интересно чем эту бяку можно заменить.
У меня умер один из диодов в этой сборке (тот, что стоит от корпуса). выкусил ногу поставил дополнительно диод из другого моника (8А 1200В) , работал около 20 минут нормально, крепко грелся радиатор строчной, малость плыл размер, затем размер расплылся до максимума и не регулируется, так-же было и с пробитым диодом. Диод оказался целым,а дефект остался.
