HP P4014 не печатаетс нижнего лотка.
valiko_djan
01-06-2010 18:58
С лотка ручной подачи печатает,из кассеты не печатает,при отправке на печать моторы запускаются,всё работает,но забор не происходит.Не срабатывает даже соленоид ролика забора,что то пощёлкивает,пока не разобрался что,возможно клатч регистрации.Одним словом забрать и не пытается,при этом в ошибку не вываливается.Это удивляет.Может было у кого что то подобное?
dr.VASYA
01-06-2010 21:43
На сколько я помню, там есть такая сложная шестеренка (забыл как она называется), она состоит из двух частей, а внутри пружинка. Так вот, ее очень легко сломать если в момент захвата бумаги потянуть ее назад. В общем эта шестерня скорей всего сломалась, достань, разбери ее и посмотри на упор для пружинки.
djdollar
02-06-2010 08:13
valiko_djan, ...Одним словом забрать и не пытается,при этом в ошибку не вываливается...
А такой вопрос, везде в драйверах указана печать с лотка?
Недавно попался Samsung у которого по умолчанию стояла печать с ручной подачи ВЕЗДЕ в драйвере...
Можно проверить это вставкой листа в ручную подачу...
berdyanec
Рыбный кок
03-06-2010 06:41
Или флажок на ручной подаче залип. Аппарат думает, что лист вставлен с ручника, потому и не пытается брать снизу.
valiko_djan
03-06-2010 09:16
Всё оказалось иначе.Оказалось проблема с печкой,она не могла,набрать нужнуб температуру,при ручной подаче скорость меньше и поэтому печать была нормальная,а с лотка скорость больше,и печь не догревалась,и ошибку в данном случае аппарат не показывает,а щёлкало видимо реле печи.Всё решилось соответственно заменой печи на новую.
Помог в решении проблемы инжеенр технической поддержки НР,говорит серия ппаратов была именно с таким косяком.Сам бы ещё долго возился.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP P4014 не печатаетс нижнего лотка.
  • ксерокс Canon iR1020 мнет бумагу из нижнего лотка
  • Xerox WorkCentre Pro 315 сбоит двигатель отвода из лотка
  • Киосера 1118. Как заставить печатать с обходного лотка?
  • HP LaserJet 1100 берёт с лотка по многу листов
  • CANON MF3110: Чистый лист только с лотка ручной подачи бумаг
