Помогите пожалуйста с БП!
Без нагрузки работает нормально на выходе 18,6В при подключении к ноуту включается сек на 10 и вырубается 18,6В держится и не падает, очень сильно нагревался кондер 120мк400В подобного не оказалось заменил на 100мк450В проработал день, и опять сек 10 и вырубается.
Не мешает вторичку проверить, особенно общий дроссель ( я называю дроссель взаимной индукции ( хотя этот дроссель называется по другому)). Бывает , что вроде дроссель исправен, но его обмотки могли слипнуть и мультимотрем не звонятся. Но я начинал ремонт именно с ремонть импульсных БП. Но я не исключаю неисправность других элементов вторички. Надо иметь опыть ремонта элетронных устройств.
