БП ноутбука A1244.
Vlad007
Дед-дегустатор
02-12-2009 11:48
На новой работе подсунули этот блок,не пинайте сильно впервые держу в руках эту игрушку,выдаёт только 6.6 V и не светится ни один светодиод (на штекере нет верхней крышки).
Вопрос к специалистам задействован-ли средний вывод, должно-ли быть напряжение при не вставленом разъёме и светится какой либо светодиод ? Если это неисправность как разобрать эту игрушку не сломав.Спасибо.
http://www.alibaba.com/product-gs/210369800/Magsafe_45W_power_adapter_ ...
Добавлено 02-12-2009 12:01
Пипец на этой работе суют в ремонт всё чё непопадя -фены,машины для уничтожения документов,БП мобилок злость
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-12-2009 12:24
Vlad007 писал:
Vlad007, так-же, как и всё остальное подобное, с помощью тупого ножа, молотка и какой-то матери. гы-гы Нож в шов, молотком по ножу, но аккуратно, без фанатизма. Больше всего уделять внимания углам. Удачи! И с матерью не переусердствуй. помираю со смеху!
Vlad007
Дед-дегустатор
02-12-2009 12:38
Генчик, Спасибо Пьем пиво
А как насчёт напряжений и светодиодов? подмигивание
CYB
02-12-2009 13:50
Разберёшь, всё сам увидишь гы-гы
Vlad007
Дед-дегустатор
02-12-2009 14:30
Vlad007 писал:
...выдаёт только 6.6 V и не светится ни один светодиод (на штекере нет верхней крышки)...
Для будущего- разбирать не пришлось,вся соль в верхней крышке разъёма- когда её нет- магнит притянув корпус выталкивает контактную групу,а так как средний вывод служит запускающим и чуть короче- нет команды на включение БП.
мир, труд, май Таблетка -вставить до конца контакты и эбокситкой залить разъём. Крутой!
Всем спасибо. Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП ноутбука A1244.
  • Питание ноутбука от 50в
  • Переделка БП ноутбука
  • Посткодер для ноутбука
  • БП ноутбука HP-OK065B13 LF rev.02
  • TFT LCD панели ноутбука
