HP Officejet Pro 8000 не берет бумагу
Wadim69
24-12-2012 17:07
Принтер вроде в порядке, застрявшей бумаги нет, датчик пылью не забит, при попытке печатать каретка двигается, механизм опускания ролика подачи бумаги работает, а сам ролик не крутится, и принтер выпадает в ошибку замятия бумаги. Хотя при выключеном кручу вручную черную шестерню около парковки, ролик крутится. не пойму что должно вращать эту шестерню при подаче бумаги
edit
kostya666
строитель - оптимист
24-12-2012 17:58
Wadim69, а какой рычаг, включает ролик захвата бумаги? фото механики можешь выложить?
Wadim69
25-12-2012 10:20
вот это то я и не нашел, толи отскочил, толи не понимаю принцип переключения. Механизм сильно отличается от остальных HP. Даже картриджи стоят стационарно. Я с таким ни разу еще не возился.
Zinur
сегодня тоже возился с данной проблемой пришлось полностью разобрать чтобы добраться до механизма захвата бумаги, оказалось проблема с одной из шестеренок несколько зубчиков сломаны, будем искать замену
kostya666
13-09-2014 19:55
Zinur, прежде чем что то делать, нужно прочитать "инструкцию" правила! улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Officejet Pro 8000 не берет бумагу
  • HP OfficeJet Pro 8000 замятие бумаги
  • oki b 6200 е берет бумагу
  • HP 3820 не печатает и не берет бумагу
  • Принтер HP Laser Jet не берет бумагу
  • Принтер Epson R220 не берет бумагу
