Принтер HP Laser Jet не берет бумагу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
nick s
12-02-2006 10:51
Принтер HP Laser Jet не берет бумагу.Все время крутит без остановки.Листы не принимаются.Ручная подача давно не работает.В мастерской сказали, что полетел чип(для ручной подачи).В чем может быть причина?
Уточняю HP LJ 6P
nick s
15-02-2006 00:36
КУ-КУ
уже 42 просмотрели и "0" на выходе
видимо никто с таким монстром не встречался?
дайте хоть знать о себе! мир, труд, май
tokar
15-02-2006 11:45
nick s, а он что, только крутит, и не останавливается? а лампочки у него светятся? При одновременном нажатии на Go и Reset что высвечивает? Всего пять индикаторов: трей1, трей2, ошибка, данные, готовность. Есть ещё шестой - IR-port init - но он не участвует в индикации ошибки.
И что это за чип для ручной подачи улыбка ?
berdiynec
15-02-2006 13:39
nick s, А что он крутит? Ролик захвата? Или при инициализации не останавливается?
nick s
15-02-2006 18:20
после загрузки файла печати начинает все как было раньше-прокрутка,прогрев, но после того как должен был захватить в лотке бумагу, он ее не захватывает, а продолжает крутить протяжный механизм...и так пока его сам не выключишь..Ошибок на индикаторы не выдает (у него 3 индикатора).Я разбирал его, но до механизма шестеренок не добрался,поэтому не увидел,какая из них,что отвечает за захват бумаги, не крутится.Что-то очень хитро до всего этого добраться.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
16-02-2006 09:12
попыток захвата бумаги как я понял, он не предпринимает? возможно печь не прогреваеться, либо в чем от не проходить тест.
tokar
16-02-2006 11:39
nick s, так принтер-то какой? 6P или 6L? 3 индикатора - это на 6L...
nick s
16-02-2006 20:14
6P
3 индикатора: верхний желтый и 2 зеленых ниже
МК захвата не предпринимает
а если бы не прогрелась печь то зажглась бы ошибка - я так думаю
На HP LJ 11P plus (я его использую сейчас как резервный) перед началом работы после теста "05"идет нагрев,прокрутка
а только после этого он начинает какие-либо движения
Думаю в 6Р должно быть где-то также.Фирма то таже.
tokar
17-02-2006 07:59
nick s, а со стороны лотка индикаторов нет улыбка ?
После включени он себя как ведёт? прокручивает, промаргивает, останавливается, и загорается зелёная лампочка (при наличии бумаги) ?
Датчики наличия бумаги работают?
Если нажать (и отпустить) на кнопку на верхней панели, self-test начинается? захват листа и печать есть? Если self-test вываливается в ошибку, то что высвечивают все лампочки, включая лампы трея1,2 (считать сверху-вниз, по порядку)?
Попытки захвата листа (обычно две) делаются? Эксцентрик захвата (pick-up roller) вращается?
nick s
17-02-2006 09:32
Со стороны лотка индикаторов нет
вставлю фотку чуть позжее
спасибо за внимание к вопросу
tokar
17-02-2006 15:10
nick s, оно или нет? а то будем каждый о своём говорить улыбка . И ещё: сзади на принте номерочек модели от НР, типа этого - С3150А. Напиши, что у тебя накарябано.
мк
17-02-2006 15:33
Нашел! У мя такая дрянь разобранная валяеться.
Neuron
Гость 195.138.*.*
17-02-2006 19:00
Тормозуха в порядке?
nick s
19-02-2006 09:20
tokar, сзади на принтере модель№ С3980А
принтер как на картинке
спереди tray 1 и tray 2 есть,но они у меня никогда не горели,поэтому я даже и не подозревал
о их наличии. Всегда зажигались только 3 верхних.Блин, а вообщето-то может и светились.Принтер
стоит от компа в сторону и обычно видны полько верхние светодиоды.
tokar
19-02-2006 10:43
nick s, С3980A - HP LJ6P (теперь без сомений) улыбка
Вернёмся к вопросам, оставшимся без ответа:
nick s
19-02-2006 22:54
При включении загораются все лапочки.
После прокрутки и промаргиваний загорается зеленая READY(бумагу видит)
При нажатии self-test идет прокрутка и после этого загорается ошибка (желтая верхняя лампочка)и зеленая
средняя (DATA).
После этого остановка.
Не могу сказать вращается ли ролик (pick-up roller)-не видно, а при снятой верхней крышке не запускается
видимо где-то защита,а где ее разблокировать-не знаю.Пытался , но не получилось.
Судя по всему этот ролик не вращается.
А что дает ему команду на вращение или вернее в резултате каких действий он должен начинать вращаться?
tokar, спасибо за внимание к моему вопросу! улыбка
tokar
20-02-2006 14:01
nick s, когда высветит ошибка, нажми кнопки GO и Reset на принтере. Высветится другой код, вторичный. Вот его и опиши.
nick s
20-02-2006 17:00
при нажатии 2-х верхник кнопок горят все 3-и верхние лампочки.На лицевой панели не горят.
tokar
21-02-2006 10:14
nick s, Error 63 - service error
The formatter PCA is defective. – Replace the formatter PCA.
Посмотри сам:
http://service.altmaster.ru/errcodes/index.shtm
Электронника видимо дохлая
nick s
21-02-2006 22:23
tokar, срасибо за ссылку.Очень доходчивая вещь.
А ты не подскажешь, как запустить принтер в открытом состоянии,чтобы посмотреть,
что крутится , а что нет в этом случае.
Меня интересует вопрос: что заставляет вращаться ролик захвата?
От чего входят в зацепление шестеренка этого ролика:?
Что-то ведь дает на это команду.
Если конечно электроника,так это как раз то и есть.Но как эта команда выполняется механически.... шок
nick s
22-02-2006 01:07
фотра роликов
При начале печати верхний ролик крутится , а ролик захвата не начинает.
Если на ролик захвата чуть нажать,он начинает дрожжать как бы пытается вступить в зацепление с шестерней какой-то
tokar
22-02-2006 08:17
nick s, на примере ролика захвата лотка ручной подачи:
шестерня 3 по сути является пружинным фрикционом. Принцип действия поймёшь, разобрав её. При срабатывании соленоида 4 освобождается кулачок шестерни, и составные части этой шестерни входят в зацепление. Ролик захвата 6 начинает вращаться (совершает один оборот), пока кулачок шестерни опять не войдёт в зацепление с замком соленоида, после чего вращение прекращается.
Нижний захват устроен примерно так-же (не нашёл рисунок).
nick s
22-02-2006 09:44
Да, еще. Если я вручную подаю бумагу(без ролика захвата),то бумага доходит до картриджа и останавливается.
Так у меня было давно,когда бумага принималась, а картридж заедал из-за того , что его плохо собрали при заправке.
tokar, за схемку спасибо улыбка Попробую разобраться почему не срабатывает соленоид.
мк
22-02-2006 16:58
уу я думал это все давно разобрано! мануал вроде отправлял. непомню.
nick s
23-02-2006 23:51
мк, да не все еще разобрано.Мануала вроде как не было.
tokar, да действительно захватом бумаги руководит соленоид.
Я что сделал: сработал вместо соленоида-нажал на кулачок и освободил шестерню захвата бумали---
и процесс пошел.Как положено ролик захвата сделал 1 оборот,захватил бумагу и она пошла.
Но когда она дошла до картриджа процесс остановился.Загорелась лампочка ERROR.
При нажатии на 2 верхние кнопки-горит только лампочка ERROR.
Что дальше...может что-то подскажите.
Дело в том, что наш сервис качает бабки просто за профилактику - 20$.
А за устранение неисправности вообще наверно будет стоимость этого принтера.
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!!!!!!! мир, труд, май Есть! Будет сделано!
Спасибо за помощь в этом задолбанном вопросе Привет
nick s
24-02-2006 08:57
мк, а действительно, если есть мануальчик, скинь PLS улыбка
tokar
24-02-2006 18:32
nick s, проверь работоспособность датчика PS1 на регистрации. Примерное расположение увидишь на рисунке в аттаче.
nick s
24-02-2006 20:31
Как его проверить пока не знаю-думаю допру.Но где его найти и как до него добраться-буду сейчас пытаться.
Спасибо за блок - схему!! улыбка
пытался - что-то не получилось.
Видимо до него добраться-нужно весь принтер разобрать.
Что-то об его ремонтопригодности разработчики не подумали. рёв в три ручья
nick s
25-02-2006 10:13
tokar, а где хоть искать PS-1? Там где механизм протяжки? слева?
nick s
26-02-2006 00:23
tokar, наверно ты тут один в этом форуме по принтерам
может еще что-то подскажешь по моему вопросу?
tokar
26-02-2006 08:50
nick s, открываешь крышку, внутри (куда ставишь картридж), слева, винт открути (на рисунке он показан). Черную накладку (в аттаче под номером 2) аккуратно немного приподнимаешь и двигаешь вглубь принтера. Она снимется (две защёлки) - под ней флажок датчика. Следующий флажок за валом переноса заряда. Можешь нащупать его рукой, или фонариком посвети - увидишь. Ещё один флажок в печке. Сами датчики - оптопары - стоят на основной плате.
Чтобы что-то увидеть и понять - разобрать надо всё, и не бояться сломать уже сломаное улыбка .
nick s
26-02-2006 09:03
tokar, спасибо
буду пытаться не сломать еще не сломанное улыбка
мк, твое сообщение получил
E-mail:
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP Laser Jet не берет бумагу На страницу 1, 2  След.
  • Принтер HP -1200 Laser jet -не берёт бумагу
  • Принтер Epson R220 не берет бумагу
  • oki b 6200 е берет бумагу
  • HP Officejet Pro 8000 не берет бумагу
  • HP 3820 не печатает и не берет бумагу
