mera Участник Сообщения: 42
HP 3820 после включения принтер гоняет каретку, опускает для прочистки вниз. После всех его измывательств в течении 40 секунд успокаивается и мигает индикатор картридж. Может после заправки картриджа (вообще в нем есть схема контроля за количеством отпечатанных копий). Компьютер видит принтер все впорядке но, печать не идет. |
Sapron Участник Сообщения: 35
А в свойствах смотрел? Что там ? |
Anri Участник Сообщения: 105
| mera писал: | | (вообще в нем есть схема контроля за количеством отпечатанных копий). |
нет там никакого учета...
1. а картридж исправен? |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
Блин. А в инструкции че написано когда картридж мигает? .....Правильно!...... Замените. |
alexfx Участник Сообщения: 202
| Anri писал: | | mera писал: | | (вообще в нем есть схема контроля за количеством отпечатанных копий). |
Чипованный картридж? |
alexfx, нет не чипованный... |
Vasya Новичок Сообщения: 6
У принтеров этой серии характерный дефект - ломается одна из шестерен привода блока очистки, вторая при этом целая, но если ее отмыть, то будут видны многочисленные трещины, поэтому лучше менять сразу две. родные шестерни в свободной продаже не встречаются (мне во всяком случае не попадались), видимо HP считает, что нечего лазить кривыми руками в столь тонкий механизм, но есть умельцы, которые режут эти шестени из пластмассы на станках, немного криво, но работает |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Да жевалась эта тема много раз, злополучная шестерня №13, дает подобную картинку.
Vasya, не надо шестерню резать на станке, выточить втулку в метале с этим самым секелем. |
LH Участник Сообщения: 1492
Только поставить эту шестерню на место непросто. При неправильной установке враз ломает снова. |
Да ладно шестерня, счас насоветуете, а там просто криво заправленный картридж.
Дождались бы хоть пока скажет подкидывал другой или нет. |
согласен с мк, когда сломана шестерня принтер не жалуется на картридж он просто ничего не печатает |
tokar Участник Сообщения: 582
mera, в большинстве случаев, в неисправности блока парковки (при сломаной шестерне или слетевшем маятниковом механизме), можно убедится довольно простым способом. Выключить принт кнопкой, открыть крышку, и попытаться вытянуть каретку с парковки (тянуть за ремень). Если она(каретка) вышла оттуда - парковка неисправна. |
AlexVol Новичок Сообщения: 24
Немного инфы из моей коллекции по этим принтерам, проблема с шестеренками широко известная и разжеванная уже давно. Самое главное - прямые руки, умение металлом армировать пластмассу при помощи паяльника, чтобы связка из двух шестерен выдержала значительное усилие.
HP DJet 3820.rar 216,95 КБ Скачано: 1055 раз(а)
Кто нить читал что писано в вопросе? Ясно же написано, что мигает картридж, а при сломанной шестерне его не мигает! |
Да вобщем-то, и автора не наблюдается. Вероятно ищет картриджи на подмену, или увлёкся протиркой контактов спиртом. |
Бегал за посудой для спирта. AlexVol подсказал верно (хотя в начале тоже об этом говорили) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Теперь думаю как их починить (сломано 2 штуки). |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Что чинить то собрался? Картриджи? Если их то в утиль. А спирт лучше во внутрь! Вместо 15-х можно поставить 45-е с небольшой доработкой, ну а 78-ой новый искать придется. |
Шестерни сломаны, а вы все о своем наверное наболело. |
Кому ремонт то нужен? Пиши чаще. |
