HP OfficeJet 6000: Нет черного цвета
RusLikCk
20-04-2015 12:17
Всем доброго времени суток!
Есть данный аппарат во внутреннем пользовании. В один не очень прекрасный момент он совершенно перестал печатать черным цветом. При этом картриджи в нем стоят только оригинальные и только новые. Чернила в головке присутствуют, забитых сопел нет, но ни одно из черных сопел не печатает. Решили, что виновата голова, поставили новую, а результат тот же...
Шлейфы (оба от главной платы к промежуточной плате на каретке, а также шлейф от промежуточной платы к контактам головы) прозвонил - целые. Плата управления не залита нигде...
Есть ли у кого опыт борьбы с данными аппаратами? А то инфы по ремонту в поиске по данной модели не нашел...
Заранее спасибо за любую помощь!
kostya666
строитель - оптимист
23-04-2015 03:01
проверь головку. меняешь чернильницы! прозвони сами сопла, и плату которая стоит на самой каретке!
RusLikCk
23-04-2015 09:37
Я, вроде, на русском языке написал, что голову менял на новую - те же яйца... Шлейф от платы на каретке до головки тоже звонил - все в норме.
Что нужно прозвонить на плате каретки? Прямые линии от шлейфов звонятся между собой...
kostya666
26-04-2015 02:50
RusLikCk писал:
отлично! плату процессора посмотри, возможно пред дохлый на питание черного цвета
RusLikCk
27-04-2015 09:55
А вот тут, плз, по-подробнее... Где примерно на плате он находится? Щас снова достану плату, буду изучать..
Кстати, оф. сервис сказал, что сие лечится только заменой принтера на новый, что неудивительно... :-)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP OfficeJet 6000: Нет черного цвета
  • HP Officejet Pro 8000 не берет бумагу
  • HP OfficeJet Pro 8000 замятие бумаги
  • МФУ HP Officejet 4620 перестал печатать черным.
  • Принтер HP Officejet J5783 Ошибка картриджа.
  • HP Deskjet 5443 смена черного картриджа
