HP nx6310 не включается, проблемы в цепи питания
ITmaker
06-12-2013 10:22
Вообщем принесли ноут HP nx6310 с симптомами: не включается с блока и с батареи тоже, не заряжается. С помощью схемы разобрался и заменил две LM393, ноут стал включаться с БП, и зарядка батареи тоже появилась. Но не включался с батареи, мигал индикатор мол батарея посажена. Я глянул даташит по BQ24703 и нашел что от уровня на первой ноге зависит оценка заряда батареи. Ну и здесь я допустил роковую ошибку, решил убедится точно ли дело в ней. Я принудительно подал на первую ногу 3,3 вольта (нога была через резюк подтянута на 3,3) я принудительно пинцетом а секунду его закоротил, ноут стартанул с батареи, и задымилась BQ24703. Скинул батарею и заменил BQ24703, на новую. Но ноут молчит, никаких признаков жизни. Дежурки в наличии имеются. Надеюсь кто нибудь может подсказать что нибудь полезное. Сам пока обвязку проверяю BQ24703.
Схема http://www.computerservice.es/wp-content/uploads/2013/05/Compaq-PRESARIO-NX6320-INVENTEC-DAVOS-3.0.pdf
ITmaker
06-12-2013 12:55
Нет напряжений V3S V5S, мосфеты которые выдают эти напруги, заперты. Может ли быть мульт виновником?
Logines
07-08-2014 13:21
напряжение по +VCCP какое, PAD6 проверь? Без напруги сопротивление в омах на кондерах С220, С221. Если тема актуальна еще.
mh886123a
Гость 93.127.*.*
07-08-2014 18:11
Logines, никрофил? тему с кладбона поднял...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP nx6310 не включается, проблемы в цепи питания
  • Ноутбук HP Compag nx6310, схема питания дефект. LM393 сгорел
  • HP Compaq nx6310 не включается
  • HP coppaq nx6310 самопроизвольно включается.
  • Сопротивление в цепи питания
  • Помогите определить аналог в цепи питания rover book navigat
