HP coppaq nx6310 самопроизвольно включается.
ze86
11-05-2010 06:53
Доброго времени суток. Принесли ноут 6310 он вообще не включался после осмотра usb портов один был сломат и +5 коротила на землю после того как отогнул ножку ноут стал заводится лампочка заряда батареи моргает 7-10 раз и ноут вырубается снова заводится и тожесамое происходит до бесконечности пока невыдернишь питание. БП трех контактный после разбора обнаружил резистор запаяный прям на разъем питания между центральным и +19в 6.8к битых полевиков не нашол шимки вроде все живые 1.8в 5в 3.3в 1.051в все есть кроме питания проца, в обвязке питания проца кз не обнаружено, лмки менял кроме 339 но все безрезультатно.
подкажите в какую сторону рыть, заранее всем спасибо.
SERG
11-05-2010 08:22
похоже что акум разряжен, а бп не опознаётся. Из написаного не понял , бп родной или нет? 339-я помоему в опознавателе и стоит, при траблах с кабелем её обычно сносит.
CYB
11-05-2010 09:53
Поменял всё кроме того что нужно. 393 как раз и отвечает за опознавание адаптера. Резистор между центральным и 19в висит.... Центральный штырёк у адаптера целый, не сломаный?
SERG
11-05-2010 10:31
CYB писал:
помираю со смеху! если ещё цел то пора выломать гы-гы
ze86
11-05-2010 11:35
БП родной сгорел у меня в наличии есть оригинал, 393 обе менал толку не дало, зарядка на АКБ идет толька высаковата 13,8в а вот на проц вообще нечего не идет и камень вообще не греется, аккумулятор снимал с другого ноута заряженный на 100% тожесамое. рёв в три ручья
ze86
13-05-2010 11:08
Люди у кого есть замерьте наприжение на q24 рядом с сокетом находится, у меня на нем 07в и на дроселе l38 находится рядом со звуком плиз.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP coppaq nx6310 самопроизвольно включается.
  • HP Compaq nx6310 не включается
  • HP nx6310 не включается, проблемы в цепи питания
  • HP nx6310
  • Asus A3000 самопроизвольно включается.
  • Не определяется винчестер на HP nx6310
