лаптопы hp nx6125 и nx6325 с одинаковым дефектом-незапускает
Ramboniz
13-10-2008 12:13
пришли ети мертвецы с тем же дефектом,когда включаю,зелёная ламочка загарается вместе с мигаюшчем hdd ледом,и после несколько секунд вырубается или рестартует(изображения непоявляется)hdd led мигает(если неошибаюсь)10-ку раз.Пока разобрал 6125-нечего такого пока ненашёл.Но сразу падает на глаза южник ати ихп400,неможет ли из за него такои дефект проявлятся?как та имел несколько наутов с ати 460,то у всех пришлось поменять,может быть и етие недолговечние?может прошивку заново залить?кто имел с ними дела и похожие траблы-посоветуите.Зараннее спасибо!
izxak
17-10-2008 14:12
может
Kolechek
21-11-2008 17:30
Четыре таких же трупа лежит. в АСЦ сказали что нужно менять материнку - они не делают компонентный ремонт недовольство, огорчение
Чё с ними делать - ума не приложу
SERG
21-11-2008 18:26
Kolechek, АСЦ подругому не делают, а если и делают то очень не многие, у нас например есть "сертифицированый специалист по НР" но для компонентного ремонта комрлектуха ему не доступна как и принципиалки, т.е например при неисправности инвертора к заказу ему доступен узел в виде верхней крышки с матрасом, петлями и инвертором в сборе. недовольство, огорчение
Kolechek
24-11-2008 11:10
Может есть кто в Краснодаре кто компонентным ремонтом занимается - было б здорово
uralev
25-11-2008 10:06
менять южник ати ихп400. не поверю чтоб краснааре не чинили на компонентном
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» лаптопы hp nx6125 и nx6325 с одинаковым дефектом-незапускает
  • HP NX6325 не включается
  • HP nx6125 error 163
  • HP nx6125 проблема BIOS
  • помогите HP Compaq nx6125 не светится матрица
  • Ноут HP Compaq nx6125 при вкл.F10= ROM Based setup
