помогите HP Compaq nx6125 не светится матрица
wed-stu
13-04-2009 16:43
На инвертор к не подаётся напряжение питания.Можно ли на прямую ,без управления подключить инвертор,чтоб зажечь лампу? Примерная схема инвертора E131735 на микросхеме MP1010BEF есть.
CYB
13-04-2009 19:53
Сложно вызвонить цепь питания на матери? Короткая она там, по всей матери лазить не придётся. Схема на 1010 известная, предохранитель на инверторе целый? Если дохлый ищи причину кз на нём и не вздумай подавать напряжение питания пока всё не проверишь, приходилось уже видеть убитые таким способом мультики...
wed-stu
14-04-2009 10:35
носили в сервис центр,сказали,проблема с мамкой..,не выдаёт напряжения..
SERG
14-04-2009 12:35
если я ничего не путаю , то это пятивольтовый инвертор, мне попадался с битым трансом, пришлось менять на 12-19ти вольтовый, напругу взял рядом с аккумом, вообще во многих буках питание с инвертора не снимается после выкл. т.к он практически не жрёт в состоянии останова.
Добавлено 14-04-2009 12:40
да, а сервис центр не нашедший куда на маме пропало питание инвертора...однозначно зря себя именует сервисцентром, найти питание инвертора , эт наверное самое простое что можно сделать с мамкой.
Stelt
Рокенрольщик
14-04-2009 15:23
1.Прозвонить шлейф от матери к инвертору.
2.Проверить напряжения на разъёме инвертора
3.проверить предохранитель в цепи питания инвертора(при налачии такового на разъёме)
Дальше уже по ситуации, либо мать смотреть, либо сам инвертор.
От БП запитать можно( для проверки ), но кроме напряжения питания ещё и сигнал ENB придётся заводить.
wed-stu
20-04-2009 14:04
Питание то без проблем подал,с usb выхода ,а вот где взять сигнал ENB не знаю.. Подскажите пожалуйста ,если кто знаком с этим, или может где взять принципиальную схему на ноут?
suffering_soul
20-04-2009 15:47
енаблю можно взять с питания матрицы, там 3.3в , только резистор повесьте на 300-400 ом
CYB
20-04-2009 19:45
wed-stu писал:
А южный мост спалить не жалко? Там для 5 вольт на плате достаточно мест, неужели сложно взять со стабилизатора? А дохлый предохранитель в цепи питания поискать?
CYB
20-04-2009 19:45
сорри, браузер глюкнул 2 раза отправилось Нет
suffering_soul
21-04-2009 06:10
5 вольт для питания USB берется не с южного моста, могут быть конечно глюки при подключении в этот порт устройств, но южному мосту поидее ничего не грозит.
CYB
21-04-2009 07:16
Серьёзно? А USB порты куда подлключены? Кроме всего прочего 5в на порты коммутируется и ключ не расчитан на потребление примерно в 2а,робой ключа чреват самыми нехорошими последствиями.
suffering_soul
22-04-2009 06:44
USB порты идут в юг, но только "сигнальные".
где вы видели инвертор с потреблением 2 А ?
тут тоже не соглашусь, при пробое уйдет в защиту только формирователь 5в и 3,3в
CYB
22-04-2009 11:00
suffering_soul писал:
Не уйдёт он в защиту, это не домыслы, а реальность. Приходилось оживлять матери после таких копаний. Ключ в уголь сгорает, а дальше как повезёт. Рекомендую не трогать разъёмы USB. А по хорошему вызвонить родную цепь питания инвертора на матери гораздо проще, чем огород городить из подпаиваний в разные места проводов. Бук всё же не телевизор, многие цепи питания имеют ограничение по потреблению и дополнительная нагрузка приведёт к срабатыванию защиты..
Генчик
Гость 80.152.*.*
22-04-2009 11:38
А что мешает запитать инвертор от внешнего источника? Я так понял, что пока идёт разговор только о проверке его работоспособности.
suffering_soul
23-04-2009 06:26
CYB писал:
тут соглашусь.
а насчет домыслов, вы все же попробуйте перегрузить выход формирователя и увидите что будет.
CYB писал:
копания обычно методом тыка и не всегда туда куда надо, отсюда и последствия. могут тыкнуть и до дросселя и на затвор полевика, а потом говорят: а че? там тоже 5 вольт было гы-гы
CYB писал:
я так понял автор сабжа решил подключить инвертор на постоянной основе и переделывать не будет.
wed-stu
24-04-2009 12:57
пять вольт подано на прямую,попробовал через резистор сигнал ENB,пошли какие то кривые линии на экране, а без енаблю ,на выходе инвертора 10-12 вольт переменки показывает цифровой тестер,а лампе этого мало,жаль время маловато на зксперименты.спасибо всем за помощь..
Добавлено 24-04-2009 13:10
да забыл сказать ,кнопка на закрытие крышки у этого ноута выломана ,пробовал её закоротить на прямую ,ноут выключается,а обрыв цепи питания инвертора прозвонкой что то не находится ,возможно где то между слоями потерялся..
CYB
24-04-2009 21:46
пробовал её закоротить на прямую ,ноут выключается - так и должно быть, в рабочем состоянии она разомкнута, замыкание - переход в спящий режим обычно. А питание у этого инвертора 18 вольт должно быть.
wed-stu
28-04-2009 08:03
Спасибо всем! Нашел сгоревший предохранитель,под разъёмом с другой стороны платы ,был заклеен защитной пленкой. Наряжение питания для этого инвертора 18 вольт. Монитор работает нормально,резистор взял с сгоревшей материнки..
CYB
28-04-2009 20:53
Ну наконец-то... И что сложно было сразу это сделать? гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» помогите HP Compaq nx6125 не светится матрица
  • Ноут HP Compaq nx6125 при вкл.F10= ROM Based setup
  • Нужна матрица для compaq nx-6110.Срочно нужна.какие матрицы
  • HP nx6125 error 163
  • HP nx6125 проблема BIOS
  • лаптопы hp nx6125 и nx6325 с одинаковым дефектом-незапускает
