Доброго всем времени суток!
Принесли неисправный ноутбук HP n206sr. Заявлено, что батарею то заряжал, то не заряжал, а потом перестал включаться.
Осмотр показал, что разъем питания раскурочен. При подключении блока питания индикация отсутствует.
БП исправен. При подключении БП напрямую к материнской плате, а равно и при подключении батареи, реакции на кнопку включения нет.
На кнопке 3В есть, при нажатии пропадает и восстанавливается после отпускания.
Состав платы:
it8528e EXA - мультиконтроллер,
winbond 25q32fvsiq - flash,
RT8223P - дежурка,
BQ728 - charger.
При осмотре платы обнаружен сгоревший резистор R336, через который 71 нога it8528e соединяется с центральным пином БП. По аналогии с прилагаемой схемой AD_TYPE на его место установлен резистор 100 Ом. Картину это не изменило.
При подключении БП есть следующие напряжения:
RT8223P
3 - 2В
8 - 3.3В
9 - 4.6В
13 - 3В
16 - 19.5В
17 - 5.05В
22 - 4.6В
BQ728
1 - 19.5В
2 - 19.5В
3 - 19.5В
4 - 25.4В
5 - 3В
6 - 2.7В
7 - 2.23В
8 - 3.35В
9 - 3.35В
10 - 3.3В
11 - 2.9В
12 - 2.9В
13 - 2.9В
17 - 6В
18 - 2.9В
19 - 2.9В
20 - 19.5В
it8528e
71 - 0.8В
74 - 3.35В
127 - 3.35В
На 25q32fvsiq питание приходит.
Судя по имеющейся в интернете информации, вероятен выход из строя мультиконтроллера после КЗ в разъеме питания. Подскажите, пожалуйста, как более точно в этом убедиться? К сожалению, схемы конкретно на эту платформу я не нашел, а попытки сориентироваться по подобным меня больше запутали
Может до замены мультика попробовать перешить bios?
И если у кого есть такая плата под рукой, подскажите номинал R336, пожалуйста!
